Auteur Topic: Voorstellen "Burner" (=Onno) en '92 Transalp  (gelezen 701 keer)
Offline Burner
« Gepost op: 29 oktober 2018, 14:46 »
Hallo vanuit Gent, België  8)
Ik heb 3 jaar geleden de droommotor uit mijn jeugd gekocht: een Transalp uit '92, zodat ik met een L kon beginnen rijden.
Inmiddels heb ik de 'A' aan mijn rijbewijs toegevoegd, voetsteunen en karterbeschermer van Pim aan de motor toegevoegd, en ben ik 50K km verder.
Momenteel moet ik sleutelen op straat, waardoor ik het onderhoud bij een garage moet laten uitvoeren  :-\ Helaas is dat geen garantie voor een betrouwbaar resultaat... en ga ik via deze weg op zoek naar iemand die mij zou kunnen helpen met enkele hardnekkige problemen die zich soms voordoen zonder aanwijsbaar defect.
Ik zal dus actiever zijn in het technische deel van het forum en alles wat ik (al) weet delen, inclusief de niet-technische tips en tricks.
« Laatst bewerkt op: 29 oktober 2018, 19:43 door Burner »
Offline J-P
Re: Voorstellen "Burner" (=Onno) en '92 Transalp
« Reactie #1 Gepost op: 29 oktober 2018, 14:55 »
Welkom! Misschien handig te vermelden waar je vandaan komt, dat is bij fysieke hulp best handig ;-)
CRF1000 Africa Twin tricolor
www.moveonmotortrainingen.nl
« Reactie #2 Gepost op: 29 oktober 2018, 19:39 »
 Welkom! Ik schat de kans groot in dat je hier snel geholpen kan zijn. Sowieso zit Ad Mies aan de rand van NL bij België, aangezien je NL talig bent gok ik dat je vrij eenvoudig in Sprundel kan komen. Maar dat is even een aanname  :)
Zou een dagje prikken en samen met Ad alles nalopen. Hij is een (gerenommeerd) clubdealer en fanatiek lid, of is de volgorde beter andersom. ::)
Offline Burner
« Reactie #3 Gepost op: 29 oktober 2018, 19:51 »
Dankje Timy en J-P,
Ik heb het in het oorspronkelijke bericht aangepast: Gent, België dus.
Het is inderdaad maar een uurtje naar Sprundel, dus da's zo gepiept. Ik ga eerst eens kijken of ik snel een oplossing heb en dan zal ik zeker contact opnemen met Ad Mies, merci voor de tip!
Echt wel hartverwarmend om zo snel reactie te krijgen!
