Auteur Topic: varadero begint spontaan lager in toeren te lopen en valt stil  (gelezen 802 keer)
Offline thijsjem
Goedemiddag allemaal,
Ik ben nieuw hier met mijn 2005 injectie varadero. En ik zit met het volgende probleem. Als de motor warm is tijdens het rijden en ik schakel bijvoorbeedl terug voor een rotonde en laat hem dan rustig naar die rotonde toe lopen ( stapvoets ) merk ik dat het toerental onder de 1000rpm zakt en de motor valt daarna stil. Elektrisch blijft alles werken en kan de motor dan ook gelijk weer starten. Kleppen + gaskleppen zijn afgesteld en als de motor wel blijft lopen draait hij ongeveer 1250 toeren.
Heeft iemand een idee. Zoek functie leverde mij niets op
Alvast bedankt.
Offline Longl1
Re: varadero begint spontaan lager in toeren te lopen en valt stil
« Reactie #1 Gepost op: 11 november 2018, 12:26 »
super tanken en niet onder de 2000 rpm komen Is mijn ervaring Succes
« Reactie #2 Gepost op: 11 november 2018, 17:45 »
Kleppen en gaskleppen zijn afgesteld?  had je dit probleem met uitvallen dan daar voor ook of juist niet?  Zitten de juiste bougies erin, De IJr8b9. En als je de stationair schroef rechts onder je tank ietsjes indraait valt hij dan nog uit?
