Auteur Topic: Ploffen uit uitlaat  (gelezen 952 keer)
Offline Ineke
Ploffen uit uitlaat
« Gepost op: 09 november 2018, 00:33 »
Sinds mijn nieuwe cdi's en nieuwe inlaatrubbers,heb ik 2x na het starten van de motor de ervaring dat hij ploft uit de uitlaat, horten en stotterend optrekt, trekt niet goed door komt niet snel op toeren, en de uitlaat wordt heel warm. Het euvel verdwijnt net zo als het opkomt,... Als sneeuw voor de zon. 😭Ik denk het eerst aan de carbs, maar wel raar dat een verstopping komt en gaat?!! Ieman dit ook gehad?
Offline ddw
Re: Ploffen uit uitlaat
« Reactie #1 Gepost op: 09 november 2018, 06:49 »
Zijn je nieuwe inlaatrubbers wel helemaal correct gemonteerd en lucht dicht ?
« Laatst bewerkt op: 09 november 2018, 11:37 door ddw »
Africa twin RD07a 2000.
Offline Vetjan
« Reactie #2 Gepost op: 09 november 2018, 11:36 »
Gebruik je de choke wel?
Offline Ineke
« Reactie #3 Gepost op: 09 november 2018, 12:51 »
Inlaat rubbers heb ik gecontroleerd met startpilot, geen enkele reactie! Choke in of uit geen effect.
« Reactie #4 Gepost op: 09 november 2018, 15:47 »
Dat zou dus wel moeten.
Als de choke blijft hangen maakt het dus geen verschil als je aan het hendeltje trekt.
Maar bij warme motor de choke gebruiken moet wel degelijk verschil uitmaken.
In ander geval denk ik toch aan valse lucht ergens.
Offline Ineke
« Reactie #5 Gepost op: 10 november 2018, 01:26 »
Ja sorry, de choke werkt wel maar heeft op het geplof en inhouden geen effect. Valse lucht, (verkeerd mengsel dus onverbrand mengsel in de uitlaat) maar het is vreemd dat dit de van het ene op het andere moment er is en weer verdwijnt. 🤔 Ik ga (als het echt winter wordt) de boel los halen carb reinigen ultrasoon en de nieuwe rubbers checken. 👍
« Laatst bewerkt op: 10 november 2018, 01:29 door Ineke »
« Reactie #6 Gepost op: 10 november 2018, 10:35 »
Klinkt als op die momenten te arm lopen. Dat kan teveel lucht zijn of te weinig brandstof.
Als de choke juist werkt zal de motor, als die warm is en je de choke inschakelt, bij stationair afslaan. Op de momenten dat jouw motor zo slecht loopt, zou inschakelen van de choke juist verbetering moeten brengen.
Stel met zekerheid vast dat er geen valse lucht wordt aangezogen. Controleer daarnaast de juiste werking van de carburateurs. Ultrasoon reinigen is dan een hele zinvolle eerste stap!
