Auteur Topic: Verslaafd aan olie  (gelezen 655 keer)
Offline theo van uden
Verslaafd aan olie
« Gepost op: 10 december 2018, 22:14 »
Onze TA XL600V van 1999. Is een verschrikkelijke oliezuiper.
Het verbruikt van max naar minimum In een tank benzine.
Nu wil ik de  oorzaak oplossen; blok er onder uit. Klepseals vervangen.  Maar ook boren honen en overmaat zuiger met nieuwe veren monteren.
Waar kan ik het beste zuigers. Veren en pakkingset kopen?
Gr Theo
Veel plezier op mijn AT XRV750.
Re: Verslaafd aan olie
« Reactie #1 Gepost op: 11 december 2018, 01:46 »
beste theo,
Je kunt op voorhand niet beoordelen wat jou probleem is,
en zul je dus eerst zaken moeten demonteren, vergelijken en of meten
en waar je het beste die onderdelen kunt scoren is afhankelijk van factoren
Wil je aftermarket of wil je origineel
van nikasil tot powerseal cilinder coatings
titanium kleppen,
gesmede zuigers of liever hand gedraaid uit aluminium etc
geef maar aan
 8)
« Reactie #2 Gepost op: 12 december 2018, 16:41 »
Mocht je die kant op gaan, zorg dat je de small-ends laat meten (pistonpen gaten in de drijfstangen). Dat geeft namelijk aan of zuigers voldoende is of dat je dieper moet met reviseren.
Anders loop je risico dat je in no-time net zover bent als daarvoor.
