(bijna) Zelfde gezeur gehad. Nu al 2x onderdeel vervangen (zie foto).
Check ff goed of je km teller kabel soepel loopt. Die van mij zat zoveel vet in dat-ie mechanisch zwaarder is gaan lopen. Ik weet ook niet of dat vet uitdroogt of zo en is gaan aankoeken zoals bij een kettinghuis wel eens gebeurt. Ook in het huis zelf goed schoon maken. En kijken of er geen afgebroken stukjes pvc in het huis is achter gebleven. Met het verwijderde vet kon ik bijna een hele pot vullen. Heb er nu wat summier olie en summier ingevet. In het ergste geval moet ook de kabel naar km teller worden vervangen als die echt beschadigd is. Ook die binnen kabel(veer) ff w40 schoonmaken en summier wat invetten. Alles goed checken vóór montage alles weer goed gangbaar is en soepel loopt.
Binnenkort heb ik van die pvc overbrenging weer stuk of 6 op voorraad als backup
Wat bedoel je met de spelling? Ik had ook dat in die borg ring/plaatje heen en weer kon bewegen. Kennelijk normaal spelling. Als je ding weer op je wiel hebt gemonteerd zonder de km kabel, en je draait het wiel terug, moet dat palletje dus ook iets naar binnen worden getrokken. Wiel naar voren moet die weer als een slak uit zijn huisje komen. Dan lijkt het mij dat het weer goed is.
Voorlopig werkt het bij mij weer.
