Iedereen bedankt voor het meedenken en zoeken! Ook ik blijf leren en nieuwe inzichten opdoen via het forum.
Wat ik hier zoek is voor een stel Boano zijtanks. Het ligt voor de hand dat die dingen in een rubber opgehangen worden, maar Boano levert dat er helaas niet bij.
In het verleden, toen mijn kennis en vaardigheden op een veel lager niveau stonden, en ik veranderingen of toevoegingen aan mijn motor deed, verzandde ik -terugkijkend- in van die typische klus-oplossingen. Maar, als ik na verloop van tijd daar iets aan wilde of moest doen, kreeg ik weer van doen met gekke tekortkomingen van toen. De laatste tijd heb ik al die zaken, die ik wilde behouden, opnieuw tegen het licht gehouden en aangepast met OEM materiaal zodat ermee gewerkt kan worden zoals alle andere zaken die Honda op mijn motor bedacht heeft.
Tegenwoordig zoek ik dan ook oplossingen, zoals een fabrikant het misschien zou doen. Ik probeer problemen zodanig op te lossen dat het ook in de toekomst werkt als klik-klus-klaar. Om die tanks op te hangen heb ik nodig een geschikt rubber, een juist passende kraagring en een bout. Ik wil geen compromis, no 'work-arounds'. Als ik er iets van kwijt raak, moet ik dat eenvoudig kunnen vervangen.
Ik moet het morgen even verifieren, maar de oplossing zou wel eens heel dicht bij huis kunnen liggen. De ophanging van het AT750 luchtfilterhuis is een serieuze kandidaat. Een M8 doorvoer rubber heeft weliswaar een grotere draagkracht, maar de afschuifkracht blijft M6 w.b. die tanks. Het luchtfilterrubber is (maar) M6 - 15mm doorvoer- en de kraagbus heeft Honda er al bij gezocht. Neem ik daar een simpele flensbout bij die Honda ook overal gebruikt.
Sommige links die jullie aanbrachten staan desondanks in de Favorieten nu
