Auteur Topic: Kopen thermostaat RD07  (gelezen 590 keer)
Offline RobinD
« Gepost op: 27 december 2018, 13:53 »
Nu alles uit elkaar ligt ziet het er naar uit dat de thermostaat aan vervanging toe is. Niet omdat hij niet werkt, maar omdat hij er erg slecht uitziet.
Één probleem, ik kan hem nergens kopen. Weet iemand waar deze te koop zijn?
Re: Kopen thermostaat RD07
« Reactie #2 Gepost op: 27 december 2018, 19:26 »
Thermostaat of het huis?
Wat is er slecht aan dan? (pic)
Ebay staat met vol met behuizingen vanaf een tientje of 2... (zoek op thermostat xrv750)
« Reactie #3 Gepost op: 27 december 2018, 19:55 »
Nu alles uit elkaar ligt ziet het er naar uit dat de thermostaat aan vervanging toe is. Niet omdat hij niet werkt, maar omdat hij er erg slecht uitziet.Één probleem, ik kan hem nergens kopen. Weet iemand waar deze te koop zijn?
Ik heb nog een thermostaat liggen, zgan inclusief huis en nieuwe slangen.
Als je interesse hebt stuur me dan ff een mailtje via: awvanalphen apenstaartje gmail.com
Offline RobinD
« Reactie #4 Gepost op: 28 december 2018, 09:58 »
Bedankt voor alle reacties!
Zie foto. Het gaat om de thermostaat, het huis ziet er nog goed uit.
De rest van het koelsysteem is ook gewoon schoon, grotendeels heldere vloeistof en geen stukjes vuil.
« Reactie #5 Gepost op: 28 december 2018, 13:14 »
probeer eens ultrasoon ?
helpt  zeker
Offline RobinD
« Reactie #6 Gepost op: 28 december 2018, 13:32 »
helpt  zeker
Goed plan, dat werkt inderdaad zeker om het schoon te maken. Mijn veronderstelling was dat iets wat zo vies is vast ook al een tijdje oud is, en daarom vervangen zou moeten worden. Ik weet niet hoe het zit met levensduur en faalmodii van thermostaten, maar het is het proberen waard.
Volgende week op mn werk even in bad dus  ;)
« Reactie #7 Gepost op: 28 december 2018, 16:03 »
Je kunt die thermostaat eenvoudig testen:
Gooi in een pannetje water en breng aan de kook. Als er grote bellen op de bodem van de pan ontstaan (maar nog niet borrelt) moet hij open gaan. Tegen de tijd dat het water kookt, moet hij wel een centimeter of zo open staan.
Hij kan verder open, maar dan moet je koelvloeistof aan de kook brengen (120-135 gr.). Maar, water in een pannetje is een prima test.
Offline RobinD
« Reactie #8 Gepost op: 18 januari 2019, 15:19 »
Bij nader inzien bleek de body van de thermostaat té rot te zijn om nog toe te passen. Ultrasoon reinigen had hier alleen nog maar een grotere gatenkaas van gemaakt  ;D
