Auteur Topic: Vervangen stuur transalp PD06  (gelezen 520 keer)
Offline Denis
« Gepost op: 02 januari 2019, 17:48 »
Na een valpartij deze zomer heb ik besloten om mijn handguards te verstevigen door die van Arcebis op te plaatsen omdat mijn remhendel geplooid werd.
Vol enthousiasme begonnen met die te monteren totdat ik ondervond dat ik die niet kon vastzetten aan het stuur.
Deel die in de stuur schuiven is geen probleem maar deel die vastgezet moet worden aan de klemmen op het stuur passen niet echt.
Door de vorm van het stuur komen die delen niet recht tegenover elkaar en zijn enkele cms van elkaar verwijdert.
Daarom heb ik besloten om mijn stuur te vervangen maar heb daar geen enkele ervaring mee.
Is er iemand die zijn stuur al heeft vervangen en zo ja door welk een (merk, vorm?). Of is er iemand die zo'n handguards al heeft geplaats op de originele stuur ?. Ik heb 2 foto's bijgevoegd als voorbeeld
Elke tip is welkom.
Alvast bedankt voor de reactie(s)
Groeten
Denis
Re: Vervangen stuur transalp PD06
« Reactie #1 Gepost op: 02 januari 2019, 19:52 »
welk model handkappen heb je ?
« Reactie #2 Gepost op: 02 januari 2019, 20:58 »
Hoi Denis,
Dit type kappen zijn eigenlijk bedoeld voor enduro- en crosssturen. Die sturen zijn rechter. Het stuur van Alp is een allroadstuur en daarvan zijn de stuureinden veel meer naar jou toe gebogen. Vandaar de speling die jij daar hebt.
Ik ga geen advies geven wat te doen, maar ik heb die beugels indertijd bij de mijne pas gebogen de kant waar jij het ook tekort komt.
Offline Denis
« Reactie #3 Gepost op: 03 januari 2019, 11:52 »
@Waffie
ik heb ze hier gekocht weet niet als je hiermee geholpen wordt
https://www.wish.com/product/5b195f927f7e02156a649954
Offline Denis
« Reactie #4 Gepost op: 03 januari 2019, 12:01 »
@Brombeer
Wou die niet echt verplooien of zoiets of ze onder spanning zetten. Een collega motorrijder gaf mij een tip om de verbinding te maken met silent blocks of een enduro stuur te monteren.
Ben er nog niet uit wat het beste zou zijn daar ik met het idee speel om in de toekomst een Rally Raid fairing te monteren zoals link hieronder
https://www.benl.ebay.be/itm/Honda-XLV-600-Transalp-Rally-Raid-fairing/392176129306?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
« Reactie #5 Gepost op: 03 januari 2019, 12:27 »
Omdat enduro/cross sturen rechter zijn (stuureinden meer naar voren), kunnen ze bij max stuuruitslag de kuip raken.
Daarnaast zijn ze een stuk lager. Je kunt dan weer terug omhoog met risers zoals Rox, die het stuur ook weer uit de kuip kan houden.
Maar financieel raak je steeds verder van de regen in de drup, dat je je daar bewust van bent.
Last but not least: een enduro stuur stuurt totaal anders dan het allroad ding wat je nu gewend bent.
