Auteur Topic: Voorste bougie wisselen XL650V  (gelezen 520 keer)
Offline Tinus89
« Gepost op: 09 januari 2019, 13:19 »
Hoi mensen!
Ik zit al een tijdje te zoeken en kijk er vast overheen... Maar de tijd is weer eens aangebroken om bij mijn Xl650V de bougies te wisselen (2 jaar, slechts 11dkm helaas).
Nu heb ik de vorige keer de radiator verwijderd (en dus kvs ververst), maar ik begreep ook dat het mogelijk is om de voorste bougie te wisselen zonder het koelsysteem open te maken?
Klopt dit, en zo ja: wat heb ik daarvoor nodig? :D
Bedankt!
Martijn
Re: Voorste bougie wisselen XL650V
« Reactie #1 Gepost op: 09 januari 2019, 13:43 »
De voorste radiateur kun je ook opzij drukken: even de bevestiging aan het frame losschroeven en met een tyrap of touwtje de radiateur aan de kant trekken.
Op de 600 kun je er dan (met de originele bougiesleutel) net bij.
Offline Tinus89
« Reactie #2 Gepost op: 09 januari 2019, 13:54 »
Maar het gaat hier om een 650, geen 600...
« Reactie #3 Gepost op: 09 januari 2019, 14:21 »
Vorige week nog even onderhoud gedaan aan een 650
( Het kan zelfs, met wat gepriegel, zonder de voorkuip delen volledig te verwijderen !!!!!! )
Je hebt dan wel een 'originele' bougiesleutel nodig om tussen de radiateur en het blok te komen
(heb ze in mijn shop )
Als je geen originele sleutel hebt, dan kun je, zoals Pim al aan geeft de radiateur bevestigingen los maken en dan de radiateur in de slangen laten hangen. Dan heb je net wat meer mogelijkheden om tussen radiateur en frame door het bougiegat in te komen.
Offline Tinus89
« Reactie #4 Gepost op: 21 januari 2019, 12:49 »
Bedankt voor de reacties! Ik overweeg een originele sleutel.
Eerst maar weer eens aan de loop en dan remschijven voor en de ketting+tandwielen vervangen. Beurtje is pas in de zomer, maar wil graag voorbereid zijn;)
« Reactie #5 Gepost op: 21 januari 2019, 13:04 »
Maar dat heb ik wel op voorraad voor je. ;D
hoef je echt niet moeilijk voor te doen,
Offline Hans Schaap
« Reactie #6 Gepost op: 21 januari 2019, 16:37 »
Misschien een optie om je in te schrijven voor 1 van de motorkeuringsdagen.
Dan weet je ook wat er allemaal vervangen/ gerepareerd moet worden en waarom dat zo is.
En je hebt een goed inzicht in de staat van je motor.
En je hebt dan natuurlijk ook een gezellige dag met mede rijders.
Groet Hans
PJS motorbandenservice
    Zelfsleutelgarage
            Elburg
       0640221754
www.pjsmotorbandenservice.nl
