Ohh oeppsie
Ook simpel knutselen betert zich door voortschrijdend inzicht. In jouw geval is waarschijnlijk de lijmlaag, door het precies passende breukvlak, onvoldoende om krachten op te vangen. Er zit te weinig sterk spul tussen.
Wat ik mogelijk zou proberen, klussen voor gevorderden, is oppervlakte vergroting zodat er meer sterk spul is om de kracht te spreiden.
Beide breukvlakken halfrond uitveilen, zodat je een rond gat hebt. Dat mag best groot zijn. Zowel bracket als brokstuk voorkant en achterkant over de lengte iets uitflexen of -dremelen, zodat je een H-profiel creeert via dat gat. Dat mag best veel zijn.
H-profiel uitvullen, in één sessie, met 2K 'kneedbaar alu'. Dat spul is taai en sterk. Je kunt overwegen om in de beide lengtesnedes, een stukje autogeen lasdraad op te sluiten. Dan ben je echt al behoorlijk sterk.
De truuk met 2-componenten, wat het ook voor spul is, altijd, is voldoende lang mengen. Of, kneden.
