Auteur Topic: Middenbok installeren .. hoe krijg ik die #@#$!# veer erop?  (gelezen 18630 keer)
Bascy
« Gepost op: 08 augustus 2009, 13:45 »
Ik heb een SW_Motech middenbok voor mijn Vara 2000 gekocht en getracht deze te installeren.
De bok zelf krijg ik er wel onder, maar hoe moet ik in godsnaam die dubbele veer op zijn plaats krijgen???
Dat ding is zo strak dat ik hem amper uitgetrokken krijg, en hij moet wel een centimeter of 8 langer worden voordat ik hem over het andere haakje krijg
Iemand ervaring hiermee? Slimme tips of hulpmiddelen?
Ik hoor het graag
Offline David
Re: Middenbok installeren .. hoe krijg ik die #@#$!# veer erop?
« Reactie #1 Gepost op: 08 augustus 2009, 15:26 »
Dat lijkt me een end.... 8 centimeter.
ervaring niet specifiek met dat merk.....Maar met een lange schroevendraaier, zodat je d'r een aardig moment op kunt zetten, is het altijd wel gelukt.
Offline trhansalp
« Reactie #2 Gepost op: 08 augustus 2009, 15:45 »
Niet specifief, maar ik denk dat je voor een soort van hefboom/domme kracht moet zorgen, bijvoorbeeld een dikke schroevendraaier.  Ik loop er binnenkort tegenaan als ik die van mij monteer.
Nog even en dan stopt deze hobby.
Offline harieke
« Reactie #3 Gepost op: 08 augustus 2009, 16:01 »
Nee gewoon domme kracht en een lange stevige schroevendraaier gebruiken, dan moet het lukken.
Offline Sjoerd
« Reactie #4 Gepost op: 08 augustus 2009, 16:06 »
en een touwtje eraan knopen en daaraan trekken???
xl 600 v -'95
xl 1000 v '01
kle 650 '10
Offline GJ.
« Reactie #5 Gepost op: 08 augustus 2009, 19:32 »
Laten doen door iemand ??? ??? ???
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #6 Gepost op: 08 augustus 2009, 21:55 »
GS-Killer kan het wel, die is altijd de Domme Kracht  ;D
Offline GS Allroad
« Reactie #7 Gepost op: 08 augustus 2009, 22:18 »
Hallo.
Ik heb ook een middenbok onder mijn alp van sw-motech.Heb ik met behulp van Ad eronder gezet,hij gebruikte voor die dubbele veren een soort van haakje en dan trok hij die veren naar zich toe.
Zo een haakje kan je kopen bij doe het zelf zaken.
Grt.
Stephan.
BMW R 1100 GS  1996
Offline Nikotech
« Reactie #8 Gepost op: 09 augustus 2009, 14:30 »
DHZ zaak ben ik ze nog niet tegen gekomen, eerder bij de gereedschaphandelaar.....
En heet ëen "verentrekker"    hoe toepasselijk :)
Offline GJ.
« Reactie #9 Gepost op: 09 augustus 2009, 18:26 »
Een polo is bij ons een t-shirt, en kost iets meer :P :P
Offline GJ.
« Reactie #10 Gepost op: 09 augustus 2009, 21:09 »
Speciaal voor GS-Killer: www.polo-motorrad.de
Weet niet wat er staat, kan geen duits lezen :)) :))
Offline manoman2
« Reactie #11 Gepost op: 10 augustus 2009, 19:49 »
Zoek iemand met een trampoline in de tuin. Bij die dingen krijg je een verentrekker bij aankoop.
gr
hans
Koeien roepen boeh!
Offline Lunatic
« Reactie #12 Gepost op: 11 augustus 2009, 16:10 »
In t veld zijn die veren er bij mij al eens onderuit geschoten. Ik heb met het schroevendraaiertje van het boordgereedschap de veer weer teruggekregen. Gewoon de veer om de schroevendraaier, dan achter de pin op de bok zetten en dan als een soort hefboom de veer richting bok heffen. Het enige wat je dan nog nodig hebt is het geluk dat ie er daadwerkelijk meteen omheen schiet.
Offline Herman
« Reactie #13 Gepost op: 13 augustus 2009, 12:34 »
Zie foto !
Heb het met behulp van grote schroevendraaier en houten blokje (+/- 3x3 cm) gedaan.
Schroevendraaier kon ik erbij niet meer vasthouden  ;)
Groet,
Herman
Bascy
« Reactie #14 Gepost op: 13 augustus 2009, 12:42 »
Bedankt voor de foto herman, maar is dat een sw-motech middenbok?
Mijn veer zit aan de linkerkant en als ik de foto goed interpreteer zit jouw veer aan de rechterkant. En deze veer zou wel eens een stuk minder ver hoeven te worden uitgerekt ...
Offline nr 52
« Reactie #15 Gepost op: 13 augustus 2009, 12:43 »
kijk eerst even wanneer de veer het minst uitgerekt hoeft te worden, dus standaard naar beneden of juist ingeklapt, scheelt veerafstand.
een touwtje lukt idd ook, alleen neem wel een stevig touwtje. Ik heb het laatst met een te dun touwte gepoogd met als gevolg dat de veer een eind wegschoot toen het touwtje brak :(. Kijk uit voor handen en ogen 8) bij monteren.
succes
Bascy
« Reactie #16 Gepost op: 13 augustus 2009, 12:45 »
Heb ik ook al geprobeerd, diverse touwen, tie-raps, in elkaar gerdraaide ijzerdraden kapot getrokken
Uiteindelijk mijn motor voor een boom geparkeerd, en met een aantal spanbanden twee keer langs de boom gegaan ... als ik begno te trekken, trok ik de motor van zijn plaats, maar de veer werd niet meer dan een centimeter of 2 langer. En dan moet ik er nog 6!!!
Wouter
« Reactie #17 Gepost op: 13 augustus 2009, 17:32 »
Misschien een overbodige vraag, maar heb je wel de goede veren?
Offline Herman
« Reactie #18 Gepost op: 13 augustus 2009, 18:58 »
Hoi Bascy
Het is een SW-Motech.......maar de motor is een transalp XLV600.
Het ging me meer om het idee zoals ik het opgelost had.
Echter blijkbaar lukt dit zo bij de varadero niet, jammer.
Echter heb je wel het juiste type middenbok gekregen,
en juiste veer, poeh 8 cm is wel erg veel.
Groet,
Herman
Bascy
« Reactie #19 Gepost op: 13 augustus 2009, 21:07 »
De bok past precies onder het blok, in de hiervoor aanwezige bevestigingspunten, dus ik neem aan dat ik wel de goede bok heb gekregen .. alleen die veer he!
Nou ja, we gaan overmorgen op vakantie dus dat doen we eerst en daarna ga ik wel eens langs bij een motordealer, vragen hoe zij dat doen
Wouter
« Reactie #20 Gepost op: 14 augustus 2009, 08:36 »
Je kunt ook de middenbok tijdelijk vastzetten zonder veer en dan naar de dealer gaan. Kunnen ze hem meteen voor je op de juiste manier monteren.
Ik weet niet of je met de motor op vakantie gaat, maar ik zelf zou de middenbok niet willen missen tijdens vakanties.
Bascy
« Reactie #21 Gepost op: 14 augustus 2009, 08:58 »
Dat was precies mijn plan. De vakantie is met de auto, dus hij kan nu even rustig in de garage blijven staan.
Wouter
« Reactie #22 Gepost op: 14 augustus 2009, 09:15 »
Prettige vakantie dan maar :)
Offline trhansalp
« Reactie #23 Gepost op: 14 augustus 2009, 11:58 »
Mijn middenbok SW motech, is net binnen. Ik ga m in het weekend op de Dero plaatsen. Ben benieuwd waar ik tegenaan loop. Overigens staat in de beschrijving dat je de veer met een schroevendraaier moet bevestigen.
Ik maak wel een foto.
« Laatst bewerkt op: 14 augustus 2009, 12:21 door trhansalp »
Offline trhansalp
« Reactie #24 Gepost op: 14 augustus 2009, 12:26 »
Kon het niet laten om toch even alvast te kijken, droogoefenen zeg maar.
Die veer die hoeft niet meer dan max 3 cm te worden uitgerekt op het laagste punt. Ik heb twee veren erbij: een dikke en wat dunnere. Wel even lang. De veer zit aan de linkerkant van de motor. De foto in dit topic is verwarrend omdat daar de veer rechts zit. Dus vraag ik mij af of je m wel goed om gemonteerd hebt. Nou ja ik maak wel even een foto en hoe ik m bevestig. euhhhh foto maken en tegelijk veer monteren  ???, dat wordt de buurvrouw vragen denk ik.
Offline Geart
« Reactie #25 Gepost op: 14 augustus 2009, 22:29 »
Meneer Doorzon op de Alp:
"Buurvrouw, kun je me helpen met mijn veer?".
Groetnis út Grou!
Offline trhansalp
« Reactie #26 Gepost op: 15 augustus 2009, 00:33 »
Je kent mijn buurvrouw niet ::)
Offline trhansalp
« Reactie #27 Gepost op: 16 augustus 2009, 11:59 »
Zoals beloofd, even wat foto's van het plaatsen van de veer. BTW het is een Dero uit 2005 maar dat mag de pret niet drukken.
Ik heb een dikke stevige schroevendraaier om de veer gehaakt, de veer vastgemaakt aan de bok. Vervolgens de schroevendraaier gehaakt bovenop de pal aan de bevestigingsplaat van de bok. zie de foto. Met de schroevendraaier als hefboom de veer uitgetrokken. Dan met een andere schroevendraaier de veer verschuiven naar de pal en floep dan zit ie. piece of cake.
Uiteraard op het punt dat de veer zo min mogelijk onder spanning staat.
Ik heb m gemonteerd met bok naar achteren (de rijstand).
Wel een tip: kijk uit voor het wegspringen van de veer bijvoorbeeld omdat je schroevendraaier van de pal schiet met name op het moment dat de veer van de schroevendraaier op de pal moet. Leg bijvoorbeeld wat doeken onder de motor om het springen te dempen.
Ik had overigens 2 veren erbij geleverd gekregen. Een dikke en een wat dunnere. De dikke heb ik gemonteerd. Nu past de dunne precies in de dikke dus ik zou ze alletwee kunnen monteren.
Ik heb nog even gemeten: De veer ongemonteerd is 12, 5 cm en gemonteerd in rijstand, 15,5 cm.
Nou succes met monteren.
« Laatst bewerkt op: 17 augustus 2009, 10:44 door trhansalp »
Offline Pim
« Reactie #28 Gepost op: 24 augustus 2009, 13:36 »
Ik heb precies `t zelfde gekl**t gehad. Ook d.m.v. schroevendraaier als hefboom geprobeert erop te krijgen. Ik had `t geluk niet en heb ze laten hangen.
Ik heb laatst bij de garage een nieuwe ketting erop laten zetten. Bij `t afhalen zag ik dat ze die veer ook netjes hadden 'gespannen'.
Succes en ik hoop dat `t lukt met.. iets.
TA - 1998 (GIVI beugels / Acerbis Handkappen / MRA Tourscherm)
Bascy
« Reactie #29 Gepost op: 08 september 2009, 20:30 »
Vanmiddag maar even langs Groenevelt motoren in Son gereden en die hebben de veer er met twee man, met de motor op het platform op gekregen met een redelijke hoeveelheid krachttermen :-)
Ik hoefde er niets voor te betalen ... 1e klas service van Groenevelt
