Auteur Topic: Middenbok installeren .. hoe krijg ik die #@#$!# veer erop?  (gelezen 19329 keer)
Offline egopro
Re: Middenbok installeren .. hoe krijg ik die #@#$!# veer erop?
« Reactie #30 Gepost op: 13 september 2013, 09:59 »
Even een schop van een heel oud topic. Puur omdat het me beter lijkt dan een nieuw topic aanmaken over dit onderwerp.
Ik heb gisteren geprobeerd mijn middenbok te monteren die ik bij heavyduties heb gekocht. Mijn hemel die veer die wil met geen mogelijkheid strak genoeg. Schroevendraaiers, blokjes, giptangen. Nu heb na een tijdje googlen de volgende oplossing gevonden en die ga ik vanmiddag uitproberen.
Buig de veer krom en steek in de vrijgekomen ruimte een muntje,
Buig de veer nogmaals krom en steek in een andere ruimte een muntje
Dit net zo lang totdat de veer lang genoeg is,
Als je daarna de veer monteerd en hem op de middenbok trekt kan je daarna al je spaargeld onder de motor oprapen.
Als er nog mensen met andere tips zijn hoor ik het graag.
It's not the fall that kills you, it's the sudden stop at the end!
« Reactie #31 Gepost op: 13 september 2013, 10:25 »
Ik heb zelf een verentrekker geprutst. Stukkie installatiedraad (2,5 kwadraat, dat is wat sterker als 1,5  :)) met daar een 'handvat' aan van CV pijp van een cm of 10, anders trek je je handen stuk.
Werkt tot nu toe, voor de zijstandaard dan, heb geen middenbok, prima  8)
Maar die muntjes is ook wel een leuk idee  :D
« Reactie #32 Gepost op: 13 september 2013, 10:51 »
Zal ik anders eens een zooitje trekkertjes maken van staal/rvs ofzo? ;D
Offline egopro
« Reactie #33 Gepost op: 13 september 2013, 11:33 »
Ik ben best geintresseerd in 1tje. Ik ben namelijk bang dat ik 2,5mm2 installatiedraad toch wel aan gort ga trekken.
Offline Damian
« Reactie #34 Gepost op: 13 september 2013, 12:37 »
Zo heb ik het vorig keer gedaan.. ging verbazend makkelijk:
Neem een stevig stelbandje.
Maak de veer voor vast, en haal het stelbandje door het andere uit einde van de veer
Laat het stelbandje naar achter langs de pal lopen waar de veer op moet komen en haal 'm terug richting de voorkant
Je kunt er nu aan trekken met katrol werking van het palletje.
Trek de veer over het palletje.. je stelbandje komt nu waarschijnlijk klem te zitten tussen de veer en het palletje.
Offer het stelbandje op en snij 'm weg .. of peuter 'm ertussen uit als het lukt.
Offline egopro
« Reactie #35 Gepost op: 13 september 2013, 13:05 »
Mijn middenbok heefft helaas geen palletjes maar gaatjes. Een palletje zou mij denk ik wel gelukt zijn. Ik heb gister lopen prutsen met karabiners en klimspullen. Nu probeer ik even een metertje dyneema van een kite-surfende collega te regelen.
Offline Piraat
« Reactie #36 Gepost op: 13 september 2013, 17:30 »
Ik heb ook de Heavy Duties middenbok onder mijn TA hangen, en die veer is inderdaad ongelofelijk moeilijk uit te trekken. Uiteindelijk is het me gelukt met een schroevendraaier. Mijn manier:
Zet de motor op de zij standaard, met de motor in de versnelling zodat ie ie niet kan rollen.
Ga aan de rechterkant op je rug onder je motor liggen met je voet op de achterband zodat je goed kunt afzetten en de middenbok omhoog houden.
Trek mbv een schroevendraaier met al je kracht de veer uit met beide handen,en zet hem na 20x proberen achter het palletje.
Trek een biertje open en geniet van het resultaat en de gratis fitness.
Offline Hans Schaap
« Reactie #37 Gepost op: 14 september 2013, 09:29 »
Neem een stuk touw in een lus.
Doe hem eventueel een paar keer dubbel als je denkt dat het touw te dun is.
Ga bij de achterband zitten en steek een stuk gereedschap door de lus als handvat, trek de veer langs de middenbok uit en laat een helper evt met een waterpomptang de veer in het gaatje drukken wannneer je m daar voorbij hebt getrokken.
Is even werk maar het is zeker goed te doen.
Je kunt je tegen de achterband schrapzetten, vergeet niet de motor in de versnelling te zetten en evt een helper bij de motor te zetten om deze vast te houden.
Probeer het buigen aan de veereinden te voorkomen, dit komt de veer niet ten goede.
Succes, groet Hans
PJS motorbandenservice
    Zelfsleutelgarage
            Elburg
       0640221754
www.pjsmotorbandenservice.nl
Offline cobramarw
« Reactie #38 Gepost op: 14 september 2013, 17:36 »
Mooie oplossing en simpel.
Plus geen risico dat dat ding ongecontroleerd ergens naar toe wil.
Wat het meestal ook doet (bij mij destijds toch)  ::)
Offline egopro
« Reactie #39 Gepost op: 14 september 2013, 19:46 »
Zonder geweld en zonder kracht samen met mijn vriendinnetje de veer eronder gekregen. Het kostte me wel al mijn spaargeld. ;)
« Reactie #40 Gepost op: 14 september 2013, 20:13 »
Heeft zeker de muntjes er weer uitgehaald. >:D
Maak je geen zorgen, gebeurt mij ook altijd. ;)
