Auteur Topic: Daytona Hot Grip handvatverwarming aansluiten  (gelezen 1695 keer)
Daren
« Gepost op: 03 januari 2009, 20:28 »
Ben vandaag aan het rommelen geweest met het aansluiten van de hot grips van daytona.
Waar hebben jullie de zwarte draad en de rode draad aangesloten?
Heb ze nu op mijn remlichtbedrading zitten.
Merk alleen dat ze bij het stationair draaien niet meer dan lauw worden.
Als mijn lichten uit staan en ik zet ze op startstand dan gaat mijn achterlicht zacht branden.
Ok verandert de achterverlichting van velheid als je tussen de standen schakeld.
"Red wire to beconnected with a 12v wire in the headlamp shell" wat bedoelen ze hiermee?
Zoals het nu zit is het denk ik niet goed.
Kan op het oude forum niet meer zoeken en op google kan ik er ook niks over vinden...
Re: Daytona Hot Grip handvatverwarming aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: 03 januari 2009, 21:33 »
Ik zou anders een directe aansluiting op beide accu-polen maken, met een zekering op de +draad. En niet een andere stroomvoorziening als slaaf maken die daar niet voor bedoeld is, ook al zegt je handleiding dat.
Bij twijfel eerst even bij je dealer navraag doen anders.
