Auteur Topic: Voorremklauw blijft hangen  (gelezen 6614 keer)
Offline beginneling
« Gepost op: 13 december 2009, 11:43 »
Bij deze heb ik een vraag over de voorrem.
Zal eerlijk beginnen ik heb 4 maanden geleden een ongeluk gehad met mijn twin.
na een noodstop op een andere motor gedoken daar bij zat de voorkant in elkaar.
Ben nu begonnen met repareren van het verhaal en waar ik nu achter kom is dat de
voor blokken niet meer los komen.
Ze blijfen onder druk op mijn schijfen staan.
Heb ze los gehad en terug gedrukt dat was mogelijk ,en zag ook geen beschadigingen.
Toen opnieuw gemonteerd had weer het zelfde probleem.
Waar zou ik dat in moeten zoeken.?
« Laatst bewerkt op: 13 december 2009, 11:46 door beginneling »
Re: Voorremklauw blijft hangen
« Reactie #1 Gepost op: 13 december 2009, 12:43 »
Na 4 maanden kan het zijn dat de plunjers wat roestig zijn geworden, en nu dus vast blijven hangen. Zou dus eerst eens kijken of je de plunjers zelf goed kunt bewegen (eventueel schoon maken).
Als ze dan nog blijven hangen, dan zou het mogelijk kunnen zijn dat de remklauw scheef op de remschijven staat. Hoeft niet veel te zijn. En..., je remschijf zou ook nog krom kunnen zijn.
Offline michelbijl
« Reactie #2 Gepost op: 13 december 2009, 12:45 »
Als de zuigers normaal te bedienen zijn, zou het dan aan de schijven kunnen liggen? (krom)
Anders zal er wellicht toch een vervorming in de klauw zitten, bij twijfel hierover zou ik uit voorzorg de gehele klauw gewoon vervangen, dan weet je tenminsta zeker dat ze goed zijn.... Lekker idee lijkt me zo.
Offline Booom
« Reactie #3 Gepost op: 13 december 2009, 22:04 »
Rem vloeistof reservoir te vol, daardoor constant druk op leiding / zzuigers.  ???
Grt Marc                                             Ktm950
« Reactie #4 Gepost op: 13 december 2009, 22:26 »
probeer eens? kost je iets minder als nieuwe remklauwen, en misschien merk je wel dat er een geleidepen scheef zit ofzo.
't is trouwens geen raar verhaal dat na vier maanden geen gebruik smerige remmen vast kunnen gaan zitten (aankoeken e.d.)
Offline beginneling
« Reactie #5 Gepost op: 14 december 2009, 09:41 »
Mag ik jullie allen bedanken voor het mee denken.
Wat de krommen schijfen betrefd zien er niet zo uit maar ga kijken.
Want dan zouden de blokken op sommige punten wel en sommigen punten niet de schijf moeten raken.
Ik heb eerder het gevoel dat de druk er niet afgaat.
Want de blokken staan na het los laten van de hendel nog steeds tegen mijn schijf aan.
En als de klauw wil demonteren kan ik hem er ook bijna niet afschuiven.
Omdat ik de blokken heel moeilijk over de slijtrand aan de buiten kant van mijn schijf heen krijg.
Het resevoir is niet veranderd die nog zo vol als voor het ongeluk.
Maar goed ik ga de klauw uit elkaar halen en kijken of ik daar wat tegen kom omtrend vuil afzetting.
Maar zitten er kleppen of anderen technieken in het systeem wat zou kunnen blokeren.
« Reactie #6 Gepost op: 14 december 2009, 10:24 »
Nee, het systeem is gewoon heel eenvoudig.
Ik durf vrijwel zeker te zeggen dat je zuigers gewoon wat vast blijven zitten. Volg gewoon de instructies zoals die in het linkje van "Hotel 317" staat, want veel beter kan er op het forum niet uitgelegd worden hoe je de boel demonteerd.
« Reactie #7 Gepost op: 14 december 2009, 10:26 »
Het is niet zo high-tech hoor. Maar als je twijfels hebt over het wel of niet zelf sleutelen aan je remsysteem (terecht) dan zou ik eerst naar een monteur zoals Ad mies (zuid NL) of mijzelf (randstad) komen. Als er dan dingen in je klauw niet zitten zoals het hoort dan ziet iemand met ervaring dat ook eerder.
Anyhow:
De remzuigers bewegen de remklauw uit
De remklauw schuift over zijn ophangsysteem om te compenseren aan de dikte v/d remblokken
de rempomp op je stuur verplaatst vloeistof richting remklauw
dat zijn naar mijn weten de bewegende delen. geen kleppen oid, dan had je een 2010 Fireblade moeten kopen ;).
Offline beginneling
« Reactie #8 Gepost op: 14 december 2009, 12:27 »
Hoe je een remklauw uit elkaar en in elkaar set begrijp ik wel.
Heb vorig jaar zelf de rem revisie gedaan.
Maar waarom de druk niet van de leiding gaat en de blokken tegen de schijf blijven staan
dat vindt ik zo raar.
Want theoretisch als je de hendel los laat gaat de druk er af en moeten de blokken iets vrij komen.
en dat gebeurt dus niet.
Maar goed ga ze eerst uit elkaar halen en kijk wel naar de zuigers of daar wat vuil op zit.
Offline RP
« Reactie #9 Gepost op: 14 december 2009, 12:38 »
Had met mijn pekelmotor (Honda CM400) ook het probleem dat remklauwen vast bleven zitten. In dit geval zat het "compensatiegat" verstopt. neem aan dat TA en AT ook zoiets hebben. deze kleine opening zit onder het remolievaatje in de mastercylinder naast de grotere opening voor de remolie.
Groet
« Reactie #10 Gepost op: 14 december 2009, 13:05 »
Bij zat er ooit eens corrosie op de gliijpen van een klauw.
Na schoonmaak en nieuw vet was het weg.
Offline Huib
« Reactie #11 Gepost op: 14 december 2009, 14:18 »
Ik heb zelf een keer verkeerde olie in mijn reservoir gedaan. De rubbers zette uit waardoor mijn rem hendel wel terug kwam maar mijn plunjer niet. Bleef ook heel netjes vaststaan... :-\
« Reactie #12 Gepost op: 14 december 2009, 19:12 »
tenzij het ontluchtings gaatje boven het membraam niet open is en als er teveel olie in zit
wanneer je remt vervormen de rubberen afdichtingen een beetje door de druk erop
de remzuigers komen vrij waneer deze druk verdwijnt en de rubbers hun oorspronkelijke houding weer aan nemen
 ze trekken de zuiger dus terug
echter wanneer deze vervuilt zijn gebeurt dit niet en blijven de remblokken tegen de schijf aan zitten
« Laatst bewerkt op: 16 december 2009, 13:16 door Ad Mies »
Offline beginneling
« Reactie #13 Gepost op: 15 december 2009, 23:26 »
En inderdaad het is aanslag wat het niet terug komen van zuigers veroorzaakten.
Na schoon gemaakt te hebben met de polijst borstel en weer ingevet gaan ze weer als een trein.
U allen bedankt voor het meedenken.
« Laatst bewerkt op: 15 december 2009, 23:28 door beginneling »
