Ik gebruik meestal een stukje tuinslang over de lengte doordemidden gesneden , of een stukje blik van 0.5mm gaat vaak ook goed zorgt dat de kracht van de lepels een beetjewordt verdeeld , is alleen wat lastiger op de plek te houden .
Stukje ductape werkt ook redelijk op de plek waar je lepel de zet .
Meeste schade/krassen ontstaan wanneer de lepel verschuift op het stukje waar de lepel contact heeft met de velg , en dat gebeurt eigenlijk altijd tijdens de hefboombeweging .
Maar wat AD zegt alles wat je ertussen houdt zorgt er voor dat je meer kracht moet gebruiken omdat er minder ruimte is .
Heb ook een potje banden vet bij de brezan gehaald , doe je de rest van je leven mee en kost ongeveer een tientje .
Truuk zit wel in het goed in het midden drukken van de band zodat hij in de uitsparing valt en dus genoeg ruimte heeft , het kan met beleid zonder schade .
Denk dat AD weinig werkt houdt als hij alles beschadigd terug geeft , kan wel dus .
Goe gereedschap beetje beleid , vooral niet te weinig vet , en met zijn tweeen gaat een stuk makkelijker als je met lepels werkt .
Misschien moet Ad tijdens zo'n sleuteldag maar een cursus banden opleggen geven
Olaf
