Hoe hoger hoe ijler de lucht, de fiets gaat te "rijk"staan,aanpassen is een optie maar dan moet je er wel een tijdje blijven, terug naar zeeniveau gaat hij dan te arm, weer aanpassen dus, injectie fiets kopen ben je ervan af.
dit heb ik op een site gevonden:
http://www.luiemotorfiets.nl/tips/bergen/Minder zuurstof
Als je geen motor met injectie hebt, kan je voor de situatie komen te staan dat hij slecht gaat lopen op grotere hoogtes. De lucht wordt ijler, dus de motor krijgt minder zuurstof, met een gelijkblijvende hoeveelheid benzine: het mengsel wordt dus rijker.
Sommige motoren kunnen daar erg slecht tegen. Het verbruik loopt enorm op (met een goed lopende motor neemt het verbruik juist af, als je in de bergen rijdt), en hij doet weinig meer.
Luchtfilter
Ga in zo'n geval *niet* aan de naalden kloten, want dat moet je beneden weer terugdraaien. Als tijdelijke oplossing kun je, zolang je boven bent, je luchtfilter er uit halen. Er komt dan meer lucht bij het mengsel, zodat de ijle lucht een beetje gecompenseerd wordt.
groet
Stress
