Het is....
tie-wrap.
Tie-wrap
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Een tie-wrap (ook wel kabelbinder, bundelbandje of colsonbandje) is een type bevestigingsmateriaal dat in het bijzonder bedoeld is voor het snel en eenvoudig aan elkaar bevestigen van elektriciteitskabels.
De populairste variant is een langwerpig stuk nylon met aan een kant een geribbeld oppervlak en aan een uiteinde een opening waarin het andere, spitse uiteinde kan worden gestoken. Tie-wraps worden in verschillende kleuren verkocht. De witte versies zijn gevoeliger voor inwerking van ultraviolet licht en daardoor vooral geschikt voor gebruik binnenshuis. Buiten worden ze na verloop bros. De donker gekleurde tie-wraps zijn veel minder gevoelig voor ultraviolet licht en blijven buiten langer flexibel en sterk.
Zodra het spitse uiteinde eenmaal in het gat aan de andere zijde is gestoken en de eerste ribbel is gepasseerd, kan het niet meer worden teruggetrokken. Zo ontstaat een lus die alleen nog strakker kan worden getrokken. Zo kunnen kabels bijeen worden gehouden.
Tie-wraps worden daarom ook ingezet als (reserve-)handboeien. Er bestaat zelfs een speciaal type handboei dat op tie-wraps is gebaseerd. Dit type staat bekend als PlastiCuffs en wordt met name gebruikt door het leger of door bijvoorbeeld de Mobiele Eenheid of arrestatieteams. Het gebruik van gewone tie-wraps als handboeien, wat soms door overvallers wordt gedaan, is gevaarlijk doordat deze door ze slechts een klein beetje te strak aan te trekken de bloedsomloop kunnen afknijpen.
Er bestaat speciaal gereedschap om tie-wraps zo strak mogelijk aan te trekken en het daarna uitstekende deel af te snijden.
....of
Ty-RapCable Ties & Accessories (
http://www.tnb.com/ps/pubint/index.cgi?a=get_sub&cid=2)
In 1958, Thomas & Betts invented the Ty-Rap® cable tie to solve the problem of harnessing the hundreds of wires used in manufacturing aircraft. Today, the Ty-Rap® brand remains the benchmark for excellence and innovation in wire management. T&B's broad offering of cable ties also includes Ty-Fast®, Catamount®, and Deltec® fastening products and tools - all designed to make the task of fastening, bundling, clamping and managing wires easier for construction, communications, utility and OEM professionals as well as home improvement specialists and do-it-yourself enthusiasts. When strength, aesthetics, reliability and performance are required, knowledgeable professionals turn to the original and the best source for cable ties and accessories --- Thomas & Betts.
