Auteur Topic: iridium bougies  (gelezen 7234 keer)
Offline olaf
iridium bougies
« Gepost op: 26 januari 2009, 19:44 »
Heeft iemand ervaring met deze bougies , loont het eventueel om ze te kopen heb en At , en ze claimen een lager verbruik en betere verbranding etc. zouden ook twee maal zolang meegaan ? laat het weten.
AT en KTM Adv 990R
bobby templier
Re: iridium bougies
« Reactie #1 Gepost op: 26 januari 2009, 20:46 »
prima in de varadero :))
duur  ??? ???16 euro per stuk
km 60.000km gaan ze mee ;)
zelfs in mijn auto zitten ze
TPFKAP
Re: iridium bougies
« Reactie #2 Gepost op: 26 januari 2009, 20:50 »
Ha die bobby,heb ik met mijn alpie, met die iridium bougies, merkbaar voordeel ???. Dan bedoel ik meer met betere, en merkbare rij eigenschappen, dan zuiniger of iets dergelijks.
bobby templier
Re: iridium bougies
« Reactie #3 Gepost op: 26 januari 2009, 21:42 »
Als dat zo is, dan rijdt die Tdi van jou geen meter meer!  >:D >:D >:D
we hebben ook nog Renault Megane Scenic 2001 250000 km
voor de o.r op gereden :-\
gea krijgt een aygo nw in feb :angel:
Offline delange33
Re: iridium bougies
« Reactie #4 Gepost op: 26 januari 2009, 21:53 »
HuH.....wanneer moet je de standaard bougies eigenlijk vervangen in een Vara model 2005? Kan wel in het boekje kijken maar weet ff niet waar het ligt..... :angel:
Heb er nu ruim 27000km mee gereden.....
Alvast dank 8)
« Laatst bewerkt op: 26 januari 2009, 21:56 door delange33 »
bobby templier
Re: iridium bougies
« Reactie #5 Gepost op: 26 januari 2009, 23:24 »
Alvast dank 8)
http://www.carlsalter.com/motorcycle-manuals.asp
doe je voordeel ik denk zo,n 30 000
Re: iridium bougies
« Reactie #6 Gepost op: 27 januari 2009, 00:00 »
Alvast dank 8)
standaard komen er 2 soorten voor
de eerste modellen zijn voorzien van platinium uitvoering en blijven er 24.000 km  in zitten
later zijn er iridium plugs gemonteerd en deze blijven eveneens 24.000 km  er in
De voornaamste reden voor deze wissel is een gunstiger brandstof verbruik ( ca 3 %)
om de overstap bij de alp/twin te doen is persoonlijk
ze kunnen er 24.000 km  er in blijven echter ze kosten ca  4-6  x meer dan de standaard
bougies.
brandstof verbruik zou gunstiger moeten zijn
maar de winst zit  voor veel motoren in de arbeid die gepaard gaat met de demontage  en vernieuwing zeker in combinatie met andere onderhouds werkzaamheden zoals kleppen stellen
« Laatst bewerkt op: 27 januari 2009, 00:03 door Ad Mies »
Offline delange33
Re: iridium bougies
« Reactie #7 Gepost op: 27 januari 2009, 15:29 »
Ok Hartelijk Dank voor het advies mannen! ;)
bobby templier
Re: iridium bougies
« Reactie #8 Gepost op: 27 januari 2009, 19:23 »
kunnen we wel eens vervangen meeden is niet zover bij je vandaan
polo 16 euro  filtertje5 euri castrol olie 29 euri http://www.polo-motorrad.de/
Re: iridium bougies
« Reactie #9 Gepost op: 27 januari 2009, 22:34 »
Gewoon doen. Ik heb de iridium vonkenkaarsjes zelfs op de XLV en op onze 20 jaar jonge Alp zitten. De motor loopt er veel beter op, start makkelijker, en pakt eerder op. Betere loopcultuur = betere verbranding = positieve invloed op het verbruik; ook al is dat marginaal.
Bovendien (en dat heeft voor mij de doorslag gegeven!): Honda plaatst Iridium vonkenkaarsjes sinds 2003 standaard op iedere nieuwe Varadero. Dat zal Honda niet voor niets doen...
Mijn ervaring is dat iridium bougies makkelijk 30.000 tot 50.000 km meegaan, zonder problemen.
Offline delange33
Re: iridium bougies
« Reactie #10 Gepost op: 27 januari 2009, 23:27 »
Mooi zo, lekker laten zitten voorlopig dus.  ;D
Mijn dank is groot. ;)
Marc.
TPFKAP
TPFKAP
Re: iridium bougies
« Reactie #12 Gepost op: 28 januari 2009, 22:46 »
Hoor ik daar een CLUBAKTIE aankomen?
Had al om informatie gevraagd, nu zeggen ze opeens, dat ze niet naar europa verzenden ::). Dit staat echter wel duidelijk als optie, op hun site ???.
Offline olaf
Re: iridium bougies
« Reactie #13 Gepost op: 29 januari 2009, 10:47 »
ben overstag 4iridium bougies besteld via ebay in engeland de pond staat erg gunstig op dit moment totaal komt uit op 33.51 gpb dat is ongeveer 36eurie dus voor 9euro per stuk . (inclusief verzenden) type NGK DPR8EIX-9.  er zijn overig meer verkopers op ebay die wel naar holland versturen.
« Laatst bewerkt op: 30 januari 2009, 16:16 door olaf »
AT en KTM Adv 990R
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
Re: iridium bougies
« Reactie #14 Gepost op: 13 februari 2009, 01:39 »
Heb je de link nog waar jij ze vandaan hebt?
TPFKAP
Re: iridium bougies
« Reactie #16 Gepost op: 13 februari 2009, 09:11 »
« Laatst bewerkt op: 13 februari 2009, 19:59 door paul »
Offline olaf
Re: iridium bougies
« Reactie #17 Gepost op: 13 februari 2009, 10:02 »
nog goedkoper chips toch weer te snel geweest , ga de bougies morgen monteren ben benieuwd of ik er wat van merk behalve dan dat ik ze 24000km kan laten zitten . Groeten Olaf
AT en KTM Adv 990R
TPFKAP
Re: iridium bougies
« Reactie #18 Gepost op: 13 februari 2009, 15:52 »
Als je 10 nm koppel meer hebt, en hij mooier oppakt, hoor ik het graag ;D, succes ermee.
MadMan
Re: iridium bougies
« Reactie #19 Gepost op: 04 februari 2010, 23:49 »
Ehm.... Ik wil ze ook bestellen voor mijn Dero 1999. Maar heoeveel heb ik er nodig? :-[ ???
Offline visserken
Re: iridium bougies
« Reactie #20 Gepost op: 05 februari 2010, 09:05 »
Welke van die kaarsen zijn er nodig voor een varadero van 2002 sd02
Re: iridium bougies
« Reactie #21 Gepost op: 05 februari 2010, 11:12 »
[/quote
2 stuks !!]
Offline *thomas*
Re: iridium bougies
« Reactie #22 Gepost op: 05 februari 2010, 12:26 »
Persoonlijk zie ik het nut er niet helemaal van in. Buiten het feit dat ze enorm duur zijn, moet je bij de Alp en de AT je kleppenspeling toch controleren om de 12K, dus moet die tank (en de rest van de mik mak) er toch vanaf...
Verder blijft het natuurlijk een persoonlijke voorkeur denk ik... Je rechterhand heeft een veel grotere invloed op het brandstofverbruik. Oja, en mijn AT (die buiten slaapt) startte bij - 9 ook nog vlotjes (met gewone bougies ;) ).
Groeten
MadMan
Re: iridium bougies
« Reactie #23 Gepost op: 05 februari 2010, 17:45 »
Thanks Ad!
Offline Eelke
Re: iridium bougies
« Reactie #24 Gepost op: 19 september 2010, 13:38 »
Ik heb afgelopen zaterdag ook mijn bougies vervangen, zitten nu 4 stuks Iridium bougies in. Heb het idee dat hij bij lage toeren iets beter oppakt maar misschien is dit psychisch....
Honda Africa Twin XRV750 '99
Volvo Amazon babyblauw '66
Stevens City Flyer '09
Isaac Boson '12
