Auteur Topic: tikkend geluid uit blok  (gelezen 14319 keer)
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
Re: tikkend geluid uit blok
« Reactie #30 Gepost op: 03 oktober 2010, 15:18 »
Hoe krijg je het voor mekaar marco...
Eerst een lager dat eruitdraait in de dolomieten notabene, nu dit weer....
Maar goed zolang je geen poen hebt voor een GS, ben je nog een toffe peer..  :P
« Reactie #31 Gepost op: 03 oktober 2010, 21:57 »
Die kruistocht van je begint langzaamaan te irriteren  >:(
Offline giedi
« Reactie #32 Gepost op: 03 oktober 2010, 23:10 »
Ik ben nog niet zo lang op het forum, vandaar dat ik de vorige kwestie met dit motorblok niet heb gevolgd, maar als ik het hier zo meelees met de ervaring die ik zelf heb met allerlei verbrandingsmotoren, is dit blok toe aan een volledige revisie. Door het uitgelopen lager is gegaranderd elders schade ontstaan ...... nu door de ruimte op de piston is er vast ook van alles elders in het blok gaan (nog niet hoorbaar) gaan rammelen.
Ik zou òf een volledige revisie doen, òf een ander blok op de kop tikken en zeker niet alleen deze lokale kwestie 'even gauw' oplossen.
« Reactie #33 Gepost op: 04 oktober 2010, 13:29 »
tje maar wat beschouw je onder een volledige revisie
 en kort gezegd ... dat is heel duur (vooral door de arbeid)
je kunt ook overwegen dat diegene die het werk heeft uitgevoerd niet zorgvuldig te werk is gegaan.
maar dat is mosterd na de maaltijd.
voornaamste zaak is nu kijken hoe het beste op te lossen,
het begin met een tik na ca 5000 km na revisie en dan kun je eigenlijk niet meer stellen dat de revisie  direkte oorzaak zou zijn van de problemen.
Als er iets vergeten is gaat het vrij direkt na revisie  al mis
daarkomt bij dat de slijtage van bij de pistonpen alleen een gevolg kan zijn van gebrekige smering (druksmering) .
de reden is nu nog slecht gokken
gewoon weer vooruit kijken en op-lossen is mijn devies
Offline giedi
« Reactie #34 Gepost op: 04 oktober 2010, 15:55 »
Een revisie (met garantie!) waarna een blok eigenlijk als nieuw te beschouwen is en na goed te zijn ingereden gewoon weer ca. 100.000 km mee kan. En dat is duur, maar je hebt dan wel een nieuw en betrouwbaar hart in je fiets. Maar goed, ik kan deze specifieke situatie niet goed beoordelen. Ik wilde wel mijn mening geven en aangeven wat ik zou doen.
« Reactie #35 Gepost op: 04 oktober 2010, 16:27 »
Als de oorzaak gebrekkige smering is dan zou ik niet te snel oordelen dat het niet gelegen kan zijn aan de revisie, c.q. demontage van het blok voor de nieuwe uitgaande as.
Zomaar eens wat mogelijke oorzaken:
- gedeeltelijk verstopt olie kanaal door .........
- versleten olie pomp die bij montage over het hoofd is gezien
- te laag olie niveau als gevolg van hogere olieconsumptie omdat nieuw gemonteerde zuigerveren nog moesten inslijten
@zwart met oranje: heb je al met Berry contact gehad?
Offline zwart met oranje
« Reactie #36 Gepost op: 04 oktober 2010, 17:32 »
ben met berry in onderhandeling
gaat goed komen
zoals Ad ook al zei als er met revisie iets fout zou zijn gegaan had het meteen gebeurt
ik wil dus even heel duidelijk maken dat er geen verwijt aan berry is
laten we het voorlopig maar houden op zeer veel pech
« Laatst bewerkt op: 04 oktober 2010, 17:52 door zwart met oranje »
RD07A afgeschreven
XT660Z Tenere als opvolger
« Reactie #37 Gepost op: 04 oktober 2010, 17:56 »
 naar aanleiding van  de opm van giedi  en  V twin
op iedere motorrevisie krijg je maximaal maar 3 maanden garantie,
zet dat af tegen wat de gemid, motorrijder rijdt
 de veronderstelling dat een motorblok er dan weer 100.000 km mee kan is werkelijke onzin,
Dit komt zeker ook naar voren als we de km standen horen waarbij diverse onderdelen stuk gaan
Honda europe zou dan echt een probleem hebben !!!
het motorblok had last van  een defect lager waardoor er speling is onstaan op de uitgaande as.
hierdoor ging de olie keerring stuk en gaf lekkage
waardoor dit komt, is  voor vele nog een raadsel.
vervolgens is het motorblok gedemonteerd, lager en oliepomp vervangen incl nieuwe distributie kettingen
gezien de lage km stand (ca 50.000 km) zijn de zuigers incl veren weer terug op hun plaats gemonteerd.
dit is het enige punt waar je wat van zou kunnen zeggen..
natuurlijk is dit geen gehele revisie maar dat zou ook niet nodig geweest moeten zijn.
« Reactie #38 Gepost op: 04 oktober 2010, 18:04 »
motor staat te koop
bij onvoldoende animo gaat er een ander blok in en alsnog weg
ik heb het gehad met deze motor
RD07A afgeschreven
Offline daandus
« Reactie #39 Gepost op: 04 oktober 2010, 20:50 »
zonde.... weet je het heel zeker?
Mij AT heeft ook ooit 1 dag op marktplaats gestaan omdat er gedonder mee was....
En kun je een richtprijs geven voor de motor in huidige staat?
... was ooit lid ...
« Reactie #40 Gepost op: 04 oktober 2010, 20:55 »
doe eens een gek bod  ::)
RD07A afgeschreven
Offline giedi
« Reactie #41 Gepost op: 04 oktober 2010, 23:38 »
(...) het motorblok had last van  een defect lager waardoor er speling is ontstaan op de uitgaande as.
hierdoor ging de olie keerring stuk en gaf lekkage (...)
defect lager ---> metaalgruis in de olie ---> kan in het hele blok schade en verstoppingen (oliekanalen!) geven
Maar goed, ik wil hier als nieuweling op dit forum niet gelijk te erg de wijsneus uithangen.   ;D
Offline ArjenH
« Reactie #42 Gepost op: 06 oktober 2010, 14:29 »
-  ik kan het me voorstellen als ik je verhaal lees :(  Hoop dat je een herkansing waagt want ik kan niet anders zeggen dan dat de @ mijn beste motorkoop is geweest tot nu toe (incl. nieuwkopen!). Succes met de afhandeling...  :-\
Arjen
AT '96 -> '12
Adv. 990 '12 -> ...
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #43 Gepost op: 06 oktober 2010, 21:11 »
motor staat te koop
Dat heb je snel besloten gezien je vorige reactie een half uurtje eerder was
Of heb je nu ruzie met berry?
Zoek lekker een ander blok, dan kom ik wel weer een keer langs... moet te doen zijn :)
En denk er niet aan om een GS te kopen want dan kom ik persoonlijk even hersenchirurgie op je uitvoeren om het defecte stukje hersenen weg te snijden  >:D Blijft er weinig over vrees ik haha
« Reactie #44 Gepost op: 06 oktober 2010, 21:23 »
ruzie heb ik met niemand
gs heb ik geen geld voor
en voor jou gemoedsrust staat de supertenere momenteel hoger op mijn verlanglijste dan een gs  ::)
RD07A afgeschreven
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #45 Gepost op: 06 oktober 2010, 21:25 »
Ok gelukkig maar...
maar hoe dan ook het gaat je veel geld kosten, dus het wisselen van blok is nog een financieel interessante optie...en mijn hulp kost je weinig meer dan een paar bakken koffie...
Offline *thomas*
« Reactie #46 Gepost op: 06 oktober 2010, 22:41 »
Heb je al eens contact opgenomen met Berry...
Ik denk niet dat hij je bewust een slechte motor verkocht heeft. Daarenboven is de kans groot dat hij je vast wel wil helpen (ik denk aan inruil ofzo of hulp bij het zoeken en plaatsen van een blok). Let op: ik spreek NIET uit eigen ervaring maar uit hetgeen ik oppik van dit forum over hem.
