Auteur Topic: Welke bougiesleutel past nog meer behalve de originele?  (gelezen 8596 keer)
Offline Eelke
« Gepost op: 10 september 2010, 20:37 »
Ik wil graag de bougies van mijn AT vervangen. Nu kan ik er met een standaard 18mm pijpsleuteltje niet bij. Nu heb ik dus nog 4 opties:
1. Originele bougiesleutel kopen
2. Originele bougiesleutel lenen (van wie in de buurt van Utrecht?)
3. Zelf een passende bougiesleutel maken (zie elders op dit forum)
4. Een alternatief kopen, bijvoorbeeld deze van motozoom (Bestelnummer 70001374):
Maar zal bovenstaande ratelset wel passen?
Honda Africa Twin XRV750 '99
Volvo Amazon babyblauw '66
Stevens City Flyer '09
Isaac Boson '12
Offline Pervect
Re: Welke bougiesleutel past nog meer behalve de originele?
« Reactie #1 Gepost op: 10 september 2010, 21:35 »
Uit mijn hoofd: met de meeste standaard bougiesleutels kom je er niet goed bij.Passende sleutels volgens mij:
Honda Transalp
Honda NTV
Honda Hawk GT
Zijn 2ehands best wel te vinden, en de meeste motorzaken hebben er ook wel eens eentje in een rommelbak in de werkplaats liggen. Kwestie van lief vragen....
Je mag die van mij ook wel ff lenen? Omg. Rotterdam
Jan
TA '99 / RVS remleidingen / RVS valbeugels / GIVI Wingrack / Laser ProDuro / Handvatverwarming / Alarmverlichting / Viking seat / Garmin 2610 in Touratech houder / Loobman kettingsmeersysteem / Heidenau K60 banden
You only need two tools in life: WD40 & DUCT tape. If it doesn't move and should, use the WD40. If it shouldn't move and does, use the DUCT tape!
Offline guman007
« Reactie #2 Gepost op: 10 september 2010, 22:08 »
Die goedkope set heeft mij wel een avondje "vissen" gekost. De bougie en dop vielen samen naar beneden......Lukte wel prima met een magnetische 18 mm van BMW!!!! Wel 44 euro voor betaald!!!!
« Reactie #3 Gepost op: 10 september 2010, 22:16 »
Als je tóch wat gaat bestellen zou ik die 'originele' , optie 1) dus kiezen. Weet je zeker dat 't past  :D
Tip: Maak de boutjes van de linker radiator even los en 'verhang' 'm wat naar voren. Dan beschadig je de lamellen niet  8)
« Reactie #4 Gepost op: 11 september 2010, 00:35 »
De originele bougiesleutel proberen te scoren, en met een dopje #10 van een 1/4 "setje met verlengstukje los/vastdraaien. Door zijn lengte heb je met de originele sleutel het gedoe niet dat je iets van gereedschap lostrekt dat in de cylinderkop blijft hangen.
Zoals Bono zegt, linkse radiator losmaken en onderste slang daarvan naar buiten over de motorophangsteun tillen. Radiateur daarna eventueel met een touwtje aan het stuur ophangen.
Met het juiste gereedschap is de tank en kuipwerk (de-)monteren alles bij elkaar meer werk..
« Reactie #5 Gepost op: 11 september 2010, 08:15 »
Met die ratel set zal het denk ik niet gaan lukken. Veelal zijn de doppen zijn te dik om helemaal onder in de schacht te komen, of de verlengers zijn net te lang of te kort.
Als je even geduld hebt kan ik je wel helpen. Ik verwacht binnen twee weken of zo een aantal bougies sleutels te krijgen die gaan passen. Zodra ik die heb kan ik je, als je nog even kunt wachten wel een PM sturen of stuur mij een PM met je mail adres.
Nieuw is een originele behoorlijk aan de prijs maar daar was je denk ik inmiddels ook wel achter  ;)
Offline Eelke
« Reactie #6 Gepost op: 11 september 2010, 09:06 »
Ok, dankje. Dan probeer ik er eerst wel 1 te lenen. Als je ze hebt stuur dan maar een pm. Dankje!
Isaac Boson '12
Offline Eelke
« Reactie #7 Gepost op: 11 september 2010, 14:12 »
Hmmm... Ik wil ze toch echt vandaag vervangen. Een vriendin met een Transalp heeft het originele setje niet meer, en een buurtgenoot waarbij ik toevallig een groene AT buiten zag staan heeft z'n motor en sleutelset niet bij zich.
Ik zag dit op marktplaats: (zie http://link.marktplaats.nl/376378435) misschien is dat wat?
Isaac Boson '12
« Reactie #8 Gepost op: 11 september 2010, 20:14 »
 ga je niet redden is te dik   :'(
de bougie is een 18 mm exemplaar
wat is je adres ?
mvg ad mies
Offline Rommit
« Reactie #9 Gepost op: 11 september 2010, 21:18 »
Hallo Eelke,
Ik weet niet of je ad mies al benaderd had , maar anders mag je die van mij wel lenen.
Woon in wijk bij duurstede ( zo 25 km onder de stad utrecht )
Hoor het wel !
Offline Eelke
« Reactie #10 Gepost op: 11 september 2010, 21:28 »
Hoi Rommit,
Alvast heel erg bedankt. Ik wou morgen toch nog een toertochtje maken met een motormaat, ik kom dan graag even langs bij je. Schikt het ergens in de middag? Zo ja pm je adres even. Echt heel erg bedankt alvast.
Wat dries betreft, ook jij bedankt, ik probeer eerst dit even.
Isaac Boson '12
Offline Rommit
« Reactie #11 Gepost op: 11 september 2010, 22:05 »
Toch niet toevallig de motortoertocht in amerongen he ?
http://www.stichting-at.org/overig/motorrijdersvoorat.htm
Ik ga er morgen namelijk aan mee doen met de transalp.
Dus ben pas na 16:00 weer thuis
Ik stuur je wel een pm met gegevens
Offline Eelke
« Reactie #12 Gepost op: 13 september 2010, 11:27 »
Gisteravond even bij Rommit op de koffie geweest en zijn bougiesleutel geleend:
Is wel van de Transalp maar ik hoop dat die past.... Ik laat wel even weten of de queeste naar de juiste bougiesleutel eindelijk ten einde is  ;)
Isaac Boson '12
« Reactie #13 Gepost op: 13 september 2010, 12:16 »
 je krijgt er 3 mee uit alleen de achterste aan de linkerzijde niet...
op de sleutel voor de twin zit juist hiervoor een hex omdat deze aan de binnenzijde van de frame buis uitgedraaid dient te worden.
het is echt alleen een originel bougie sleutel  bedoelt voor de africa twin (or a look a like)die je uit de brand helpt
Offline Eelke
« Reactie #14 Gepost op: 13 september 2010, 12:50 »
Dat leek me nou juist de makkelijkste, linksachter en rechtsvoor, die zie je gewoon zitten...
 >:( Maar goed, ik ga wel een originele bestellen.... Zucht....
Isaac Boson '12
« Reactie #15 Gepost op: 13 september 2010, 12:59 »
 kan er je ook 1 opsturen maar dan meot je me een pm sturen  :angel:
« Reactie #16 Gepost op: 13 september 2010, 20:01 »
Ad wat is een 'hex'?
« Reactie #17 Gepost op: 13 september 2010, 22:04 »
 wat  jullie normaal een inbus (sleutel) zullen noemen heet eigenlijk een HEX
ik heb het niet verzonnen :angel:
Offline Neet
« Reactie #18 Gepost op: 13 september 2010, 22:14 »
Een HEX is toch zo'n ding op een bezemsteel in de lucht?
Offline Bono
« Reactie #19 Gepost op: 13 september 2010, 22:27 »
Veelal noemen ze die EX  ::) ...
-- Han --
« Reactie #20 Gepost op: 13 september 2010, 22:57 »
Een HEX is een inwendige zeskant. Hex-key, Allen-key, Inbus, het kan allemaal!
http://en.wikipedia.org/wiki/Hex_key
(en is daarmee de zeskant op een Twin bougiesleutel geen hex..?)
« Reactie #21 Gepost op: 14 september 2010, 18:05 »
Dat dacht ik dus ook maar ja je bent nooit te oud om te leren nietwaar. Ik meende op de foto van Eelke namelijk een hex te zien vandaar dat ik de reactie van Ad niet helemaal kon plaatsen. Wellicht las ik de postings wat de chronologisch en op elkaar volgend en was de reactie van Ad niet gericht op de foto van Eelke.  ::)  8)
Offline Eelke
« Reactie #22 Gepost op: 19 september 2010, 13:36 »
Om het gehele verhaal af te ronden, de queeste is volbracht. Ad heeft mij een origine bougiesleutel verzonden, en hiermee kon ik vrij eenvoudig de bougies verwijderen en nieuwe (Iridium) plaatsen. Nam inclusief alle voorbijgangers te woord te staan (ik woon in een drukke winkelstraat waar ik gewoon op de stoep sleutel) net een uurtje in beslag.
Isaac Boson '12
