Auteur Topic: Benzine aftapkraantje bouwen....  (gelezen 5433 keer)
Offline daandus
« Gepost op: 20 september 2010, 18:17 »
Ik wil mijn benzinebrandertje kunnen vullen vanaf de motor, zonder allerlei slangen en pompjes te moeten meezeulen in de koffers.
Wie heeft daar reeds een mooie oplossing voor?
Mijn idee: een Tstuk in de 10mm leiding NA de brandstofpomp (want dan kun je geen benzine tappen/jatten als de motor niet draait, en het is een kleine moeite hem even te starten...) en daaronder een klein kraantje met een slangetje ofzo.
Mijn probleem is: waar vind ik mooi klein degelijk spul? ikkanutsimpelwegnietvinden.. al helemaal niet voor 10mm, maar 8 mm zal ook wel te gebruiken zijn gok ik!
Gouden tips welkom! ;-)
... was ooit lid ...
Re: Benzine aftapkraantje bouwen....
« Reactie #1 Gepost op: 20 september 2010, 19:39 »
Een beetje camping zaak verkoopt kleine kraantjes voor in een gasslang.
Ik zou wel even testen of het rubber in de kraan benzineproof is.
Bij de Vrijbuiter in Gouda kan je zeker slagen.
« Reactie #2 Gepost op: 20 september 2010, 19:41 »
En anders kun je ook gewoon een T stukje maken met een kort stuk afgedopt benzineslang?
Die T stukkies moet je gewoon proberen te bietsen bij een garage ;D
Offline daandus
« Reactie #3 Gepost op: 20 september 2010, 21:22 »
www.google.com; nooit aan gedacht  :-X
Maarruh, Brezan e.d. hebben niets, en ik moet wel zeker weten dat rubbers e.d. tegen benzine kunnen.
Afdoppen is mooi tegen lekker en vuilophoping, maar niet echt als afdichting lijkt me...
Maar ik zal eens bij een watersporttoko kijken....
Offline crejo
« Reactie #5 Gepost op: 20 september 2010, 22:13 »
Even bij de bromfietsboer langs rijden.
Ik heb het aftap kraantje voor de pomp gezet werkt al jaren goed en je hoeft de motor niet te starten. En is ook nog veiliger :P :P
T-stuk bezinekraantje en wat slang en evengoed een dopje voor het vuil. :D :D
Niks zo fijn als met een AT onderweg te zijn.
Offline Rommit
« Reactie #6 Gepost op: 20 september 2010, 22:37 »
Hier in wijk bij duurstede heb kan ik gewoon T stukjes en andere ongein halen bij Goautoparts.
Heb toen een hele set gekocht voor mijn extra tank achterop.
En eventueel met passende klemmen , benzine slangen etc..
« Reactie #7 Gepost op: 21 september 2010, 00:17 »
Brommie heeft wat Daantje zoekt: Ik was ook ooit wereldreiziger, met een MSR-brandertje.
Een liniair kogelkraantje. Ze zijn benzinebestendig. Kun je hele kleintjes van kopen bij de kranen/slangen/rubberspecialisten. T-stukje vóór de pomp zetten en de kraan bevestigen aan de onderste subframebuis (vlak voor de passagiersstep) en de tapslang achterlangs dezelfde step omlaag vast tie-rappen. Zit hij redelijk uit het zicht ook. Geweldig ook om wat peut te tappen om onderdelen te reinigen tijdens onderhoud.
Zit er al 12 jaar op, werkt nog altijd.
Grtz, Brom
Offline daandus
« Reactie #8 Gepost op: 21 september 2010, 08:04 »
jeetje, wat een reacties!
Die splitter vind ik niet zoveel; Touratech verkoopt die ook. Wordt een gelek en gerommel, en ik heb al een ketting verziekt met alle brandstofpompexperimenten in het verleden  8)
Gewoon t-stukje met een kogelkraantje lijkt me perfect, idd een beetje verstoppen.
Wel denk ik dat NA de pomp een voordeel heeft; omdat hij dan niet compleet gedraind kan worden als de motor niet draait. En zoveel druk staat er nou ook weer niet op ;-) En idd, om een beetje te kunnen cleanen onderweg is 't ook wel handig! Tnx for the tips! Nu nog onderdeelnummers en foto's! ;-)
« Reactie #9 Gepost op: 22 september 2010, 00:10 »
Ja, maar als je dan peut nodig hebt moet je je motor starten... Ja kan wel natuurlijk.
Maar inderdaad, een of andere onverlaat kan je tank aftappen (maar ja, je hebt 23 liter, en die Indier z'n HeroHonda heeft er maar 5 nodig haha..)
Offline kenny013
« Reactie #10 Gepost op: 22 september 2010, 14:36 »
Maar die Amerikaan kan met gemak 100L wegwerken van jou 25L (als je hem nok vol propt)
Een Africa Twin is onverwoestbaar, maar er zijn grenzen en een vrachtwagen is er zo een.
http://stanswebsite.tk/
Offline André
« Reactie #11 Gepost op: 22 september 2010, 14:59 »
Droom niet je leven,
leef je droom.
Offline daandus
« Reactie #12 Gepost op: 22 september 2010, 15:01 »
gisteren kunnen slagen bij een klein motorzaakje..... mooi Tstukje en klein kraantje!
Motoport wilde eerst weten voor wat voor type motor het was (alsof dat wat uitmaakt......slangdiameter is bekend)
2e motorzaakje vond het 'een slecht idee om op benzine te koken ,want dat was veel te vluchtig ;D.
Kleine motorzaakjes, met kratjes met 'spulletjes en oude rommel' bewijzen wederom het meest na te denken en je te kunnen helpen!
« Reactie #13 Gepost op: 22 september 2010, 23:27 »
Misschien heb je hier wat aan.
http://www.wildkamp.com/wildkamp/Mini-kogelafsluiters_c_2010570-3
Exact zo'n dingetje heb ik! De dikte van de tuit kun je zelf kiezen want die schroef je erin met borgmiddel.
Overigens, in veel hokkie-tokkielandjes zit er nog gewoon lood in de benzine en dat slaat neer in de vergasserleiding van je brander. Dus elleke dag fijn je branderslang/sproeier schoonmaken..
Offline daandus
« Reactie #14 Gepost op: 08 november 2010, 12:20 »
heb nu een mooi kraantje geplaatst na de brandstofpomp, 10cm slang naar kraan vanaf de leiding en dan het aftapslangetje vastgezet aan de valbeugel. Werkt prima!
Offline NicoP
« Reactie #15 Gepost op: 08 november 2010, 12:48 »
Foto? :-)
ben benieuwd, zit nl ook aan zo'n systeempje te denken.
grtz
nicoP
Offline daandus
« Reactie #16 Gepost op: 08 november 2010, 19:17 »
Zo ziet het d'r dus uit.....
en zo klinkt het brandstofpompje dan ;-) (gelukkig zit er een blusdiode over de puntjes  ;D)
Voor de puristen onder ons: ik heb een verstopt stekkertje liggen om de pomp tijdelijk constant-12V te kunnen geven.
(dubbelklikken op t plaatje hierboven brengt je naar 't filmpje)
« Reactie #17 Gepost op: 08 november 2010, 19:26 »
Zie dit topic nu pas............  ::) ;)
Volgens mij kan het nóg eenvoudiger. Als je een slangetje aansluit op het aftaptuutje van 1 van de carbs, hoef je de aftapschroef slechts open te draaien, motor starten en laat maar vollopen je brandertje  :D
Daarna schroefje weer dicht, slangetje opbergen en klaar is Daantje  ;)
Offline daandus
« Reactie #18 Gepost op: 08 november 2010, 20:16 »
komtienumee...... 3 weekeinden zitten knutselen,knippen,tiewrappen,slangenklemmen,steeds-tanken-na-het-testen, etc....
maar Daantje moet de boel ook drainen als:
- de motoren in januari met een bootje gaan varen
- met een vliegtuigje/bootje langs Darian Gap moeten
- daarna naar Afrika moeten
- daarna naar ......
En wij drinken misschien teveel koffie/thee, en bakken teveel eitjes, maar wij doen maar een dag of 4-5 met een 0,6 liter flesje van MSR.... dus dat is nogal eens vullen!
Ook handig als je zonder peut dreigt te komen; kun je 'snel' alles in 1 motor gutsen.
En iemand meldde ook al: handig om je handjes te wassen ;-)
Iemand een idee voor een soapdispenser aan de carterbak?  ;D
maar nevertheless, het zou inderdaad wel een handige oplossing zijn! (mits je bij dat aftapschroefje kunt?)
« Reactie #19 Gepost op: 08 november 2010, 22:07 »
Ja, geen probleem, die boutjes zijn er voor om de vlotterbakken te legen. Met een wat langere, niet te grote, platte schroevendraaier kun je er zo bij  :D  Het slangetje plaatsen is vaak nog het lastigste  :-\
Enniewee, je hebt je oplossing nu klaar en wat jij noemt, het legen van de complete tanks, is op mijn manier wel een wat langdurige klus....
4-5 dagen vind ik wel meevallen hoor. Zélf doe ik 'r niet veel langer mee.
Oplossing: 2 flesjes van 0,6ltr  :D  Dan is je reservebrandstofvoorraad voor de motoren ineens ook 2x zo groot  ;)
Groetjes,
