Auteur Topic: Nippel achterband niet te bereiken.....  (gelezen 6222 keer)
Offline voorstad
« Gepost op: 29 september 2010, 13:15 »
Sinds ik een keer lek heb gereden door waarschijnlijk te zachte achterband, probeer ik m'n bandenspanning regelmatig te controleren.
Nu ben ik al bij verschillende pompstations tegen het probleem aan gelopen dat de aansluiting van de compressor niet op de nippel wil, omdat de schijfrem danwel het tandwiel dan in de weg zit.
Ik ben vast niet de enige. Hoe lossen jullie dit op?
Offline Bono
Re: Nippel achterband niet te bereiken.....
« Reactie #1 Gepost op: 29 september 2010, 13:18 »
Voor een paar euro kun je een soort haaks verloopstukje krijgen die haaks op het ventiel komt. Bij een motor(banden)zaak wel te krijgen. Zal eens kijken of ik een fotootje kan plaatsen.
-- Han --
Offline Bono
« Reactie #2 Gepost op: 29 september 2010, 13:21 »
Zoeits als dit dus.
-- Han --
Offline Eelke
Honda Africa Twin XRV750 '99
Volvo Amazon babyblauw '66
Stevens City Flyer '09
Isaac Boson '12
Offline voorstad
« Reactie #4 Gepost op: 29 september 2010, 15:29 »
Een nippel, dat kan natuurlijk ook...! wel jammer dat je 'm niet kan laten zitten.
Bij het googelen op een haaks ventiel las ik ook de tip dat bij voornamelijk Shell stations een andere lans gebruikt wordt die wel gewoon past.... Ik ga eens kijken binnenkort. Misschien een topic over motorbandoppomp vriendelijke Tankstations beginnen :-) ?
Motorbanoppompvriendelijk:
Shell
Niet motorbanoppompvriendelijk:
Total
BP
Avia
Offline Bono
« Reactie #5 Gepost op: 29 september 2010, 15:46 »
Ik heb me een aantal jaren geleden een slag in de rondte gereden. 5 van de 5 verschillende tankstations hadden een rechte lans, waar ik dus niet mee uit de voeten kwam en ik had mijn haakse ventiel niet bij me. Balen. Vanaf dat moment is het ventiel standaard uitrusting bij me.
Wat ik ook steeds vaker tegenkom, is dat je moet betalen voor lucht. Dat zal ik dus nooit doen.
-- Han --
« Reactie #6 Gepost op: 29 september 2010, 15:51 »
Ik heb ook eens eentje gehad die het niet deed. Bij het proberen te vullen liepen enkel mijn banden leeg...
SChermpje etc deden het wel maar lucht? Ho maar.
« Reactie #7 Gepost op: 29 september 2010, 16:56 »
 het haaks ventiel geeft het beste resultaat om er bij te kunnen
 tenzij je een bandenpomp met rubber  slang hebt waarop de aansluit nippel zit
lucht comprimeren is de Duurste vorm van energie dus is betalen werkelijk zo vreemd
Offline Pervect
« Reactie #8 Gepost op: 29 september 2010, 18:34 »
De discussie over betalen voor banden oppompen is enerzijds logisch: betalen voor lucht????
Anderzijds is, zoals Ad ook aangeeft, er een kostenfactor waar benzinestations etc. mee geconfronteerd worden. Er moet een (dure) compressor aangeschaft worden, die 24/7 aanstaat, stroom kost, onderhoud moet hebben etc.
Dus mijn eigen oplossing was: zelf een compressor aanschaffen...
Ik blijf het ook zonde vinden om te betalen voor het oppompen van de banden, maar begrijpen doe ik het wel.....
Jan
TA '99 / RVS remleidingen / RVS valbeugels / GIVI Wingrack / Laser ProDuro / Handvatverwarming / Alarmverlichting / Viking seat / Garmin 2610 in Touratech houder / Loobman kettingsmeersysteem / Heidenau K60 banden
You only need two tools in life: WD40 & DUCT tape. If it doesn't move and should, use the WD40. If it shouldn't move and does, use the DUCT tape!
Offline jointony
« Reactie #9 Gepost op: 29 september 2010, 19:34 »
Klinkt mij allemaal bekend in de oren. Ik heb het opgelost door een fiets/auto pomp te kopen met manometer. werkt fantastisch en verdient zichzelf zo terug
chadchop
« Reactie #10 Gepost op: 29 september 2010, 19:45 »
Ook ik heb standaard zo,n voetpompje in de schuur staan met manometer.
Ooit gekocht voor 14,95.
Heb em al denk ik wel een jaartje of 10.
Werkt perfect en je hangt em zo aan een spijker.
Peter (chadchop)
Offline crejo
Niks zo fijn als met een AT onderweg te zijn.
chadchop
« Reactie #12 Gepost op: 29 september 2010, 21:40 »
Wanneer zal de shell en andere tankstations een aansluiting hiervoor in de muur maken ? ;D ;D ;D
« Reactie #13 Gepost op: 29 september 2010, 22:22 »
Ik ken ze uiteraard ook, die net niet passende lansen bij de pompstations.
Maar Brommie houd van systeempjes en heeft daar uiteraard toch wat op gevonden: die lans steek je door de spaken, vanaf de naaf op het ventiel en dan gaat het wel... :angel:
Zekerheidshalve heeft Brommie ook dat haakse nippeltje standaard in de borstzak zitten.
(en ik pomp uit protest niet daar waar ik ervoor moet betalen).
Offline frankie
« Reactie #14 Gepost op: 30 september 2010, 00:59 »
Hoi dan,
Ik meet met een manometer die ik voor mijn auto gebruik.
Dan.......pomp ik hem gewoon op met de fietspomp van de Hema (dacht 9,95 euro)  ;)
Rubber slangetje erop, 4 of 5 keer pompen en de spanning is weer correct.
Lekker thuis doen dus en past altijd ::)
groet
Frankie
Offline Goobi
« Reactie #15 Gepost op: 30 september 2010, 07:20 »
Bij de Tango in Nieuwegein nog steeds gratis lucht, maar wel je haakse nippeltje meenemen!
Geert-Jan
Offline wil
« Reactie #16 Gepost op: 07 oktober 2010, 20:54 »
bij het plaatsen van een haakse nippel is de kans aanwezig dat je een onbalans in het wiel brengt.
de mogelijk dat je ventiel uitscheurd is rieel aanwezig een motor maat van me overkwam het in schotland.
« Reactie #17 Gepost op: 08 oktober 2010, 01:24 »
 neem maar aan dat de meeste dit niet laten zitten,
Offline Duivelsmurf
« Reactie #18 Gepost op: 30 oktober 2010, 19:59 »
same here...even achterband oppompen bij de Tango, haakse ventiel geplaatst, band liep wel gelijk leeg.....
Luchtslag erop, ho maar, niet meer oppompen.
andere pompstation gereden ( met zowat lege achterband ..) die trouwens aan de overkant van de weg zat ( zo'n 100 meter verder) zelfde euvel.
Uiteindelijk ANWB gebeld...(ben lid) slang van hun erop, geen probleem.
euvel was uitdrogen rubberafdichting van het haakse ventiel...
Offline voorstad
« Reactie #19 Gepost op: 23 november 2010, 09:25 »
Ondertussen een haaks nippel bij Ad meegenomen. Vanmorgen getankt bij de Gulf en warempel, een flexibele slang met nippel. Perfect passend en op mijn dagelijkse route! Snel het lijstje aanvullen:
Motorband-oppompvriendelijk:
  Gulf
  Shell
Niet motorband-oppompvriendelijk:
  Total
  BP
  Avia
Offline Duivelsmurf
« Reactie #20 Gepost op: 25 november 2010, 14:31 »
  Gulf
  Shell
  Total
  BP
  Avia
tango[/]
