Auteur Topic: Spanningsregelaar AT; wat is de beste? ;-)  (gelezen 26502 keer)
Offline daandus
« Gepost op: 19 oktober 2010, 10:45 »
'k ga hem preventief vervangen, want in mijn (schoon-) familie zijn er al 2 gesneuveld bij 77000km en 84000 km ofzo, en mijn motor staat nu op de 79000km.
Wie heeft er ERVARING met spanngingsregelaars? Origineel is duur, er is veel aftermarket troep te koop (sommige sites geven zelfs geen garantie op die dingen, en zetten op hun website 'als hij het na 2 weken nog doet gaat het meestal langer mee...'
Onderstaande spanningsregelaar is wat duurder dan de goedkope rommel, schijnt iets groter te zijn. (betere koeling?)
http://www.carmo.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=492_18_20_1113_290&products_id=312
Berry gelooft alleen in origineel, maar ik heb ook zat spookverhalen gehoord over de originele....
ennuh, als m'n motortje af is voor de wereldreis zal ik er een wiki over dichten voor 't nageslacht.... dus draag je steentje bij!  8)
... was ooit lid ...
Re: Spanningsregelaar AT; wat is de beste? ;-)
« Reactie #1 Gepost op: 19 oktober 2010, 11:26 »
Er zijn alternatieven beschikbaar ergens in duitsland. Die omzeilen een van de stekker doosjes, en worden rechtstreeks op de accu aangesloten.
Ik probeer vanavond even te kijken of ik de info nog terug kan halen.
Offline dj.verhulst
« Reactie #2 Gepost op: 19 oktober 2010, 11:36 »
zou eerder eentje regelen en die meenemen je heb geen enkele garantie dat de nieuwe het de heel rit volhoud, zou eerder de stekker heel goed bekijken en met een meetinstrument gaan meten of je rare dingen ziet.
Offline Eelke
« Reactie #3 Gepost op: 19 oktober 2010, 13:31 »
Met onderstaand ledje kun je zien of je spanningsregelaar in orde is. Zodra hij oranje wordt overlaad het systeem en is je regelaar waarschijnlijk kapot. Als hij rood is dan laadt de dynamo je accu niet op:
Honda Africa Twin XRV750 '99
Volvo Amazon babyblauw '66
Stevens City Flyer '09
Isaac Boson '12
Offline dj.verhulst
« Reactie #4 Gepost op: 19 oktober 2010, 13:39 »
ik zou liever een gewone voltmeter willen met 2 decimalen achter de komma , digitaal.
« Laatst bewerkt op: 19 oktober 2010, 13:57 door dj.verhulst »
Offline Eelke
« Reactie #5 Gepost op: 19 oktober 2010, 14:31 »
Dit is ook een leuke optie eventueel:
http://kosoeurope.com/shop/product_info.php?info=p733_CNC-Voltage-meter---black.html&XTCsid=0572ff4ab16f6e805365ef19576a7168
Isaac Boson '12
Offline daandus
« Reactie #6 Gepost op: 19 oktober 2010, 14:46 »
voltmeters staan al op de motor gebouwd, en een reserve SR staat al lang op de paklijst.
Wie heeft ERVARINGEN met aftermarket spanningsregelaars?
Offline Eelke
« Reactie #7 Gepost op: 19 oktober 2010, 14:56 »
excuus, niet goed gelezen  :-[
Isaac Boson '12
Offline Eelke
« Reactie #8 Gepost op: 19 oktober 2010, 15:02 »
Onze Britse vrienden hebben wel wat ervaringen: http://www.xrv.org.uk/forums/africa-twin/50035-q-what-kind-reg-reg-africa-twin.html
Isaac Boson '12
Offline Petrus
« Reactie #9 Gepost op: 19 oktober 2010, 15:14 »
Daan,
Ik rij nu ongeveer 10k km rond met een tourmax (destijds gekocht op ebay maar zie ze af en toe ook bij japparts).
Werkt prima, houdt de spanning constant zelfs op mijn zenuwachtige voltmeter met teveel decimalen.
De originele was nog gewoon goed maar ligt nu op reserve.
« Laatst bewerkt op: 19 oktober 2010, 15:35 door Petrus »
Offline Nikotech
« Reactie #10 Gepost op: 19 oktober 2010, 15:41 »
Zelf heb ik goede verhalen over de Motek spannings regelaar vernomen en heb dan ook naar aanleiding dezer zo één als spare bij me wanneer ik op reis ga.
Deze wordt dan ook rechtstreeks op de accu aangesloten en omzeilt die ....... stekker.
Preventief vervangen lijkt me wat overdreven, houd je volt meter in de gaten
Zie;  http://www.motek.de/motekweb/pdf/motek2001.pdf
Offline PH-ADW
« Reactie #11 Gepost op: 19 oktober 2010, 15:53 »
Daan,
Neem eens contact op met Mototronix in Purmerend.  Die maken niets anders dan aftermarket vervangings electronica.    Ze hebben ook een webshop.
Staat hier in de regio goed aangeschreven.
Redelijke prijzen en super service.
Groet,
Anko.
Offline daandus
« Reactie #12 Gepost op: 19 oktober 2010, 15:58 »
tja, japparts.nl geeft dus GEEN garantie op nieuwe Tourmax-SR's.... zegt wel iets over de kwaliteit lijkt me.  :-[
Op de regelaar wordt geen garantie gegeven. Deze doen het of doen het niet, indien deze 1 week, 4 weken of 6 maanden goed heeft gewerkt is deze gewoon goed. Zorg voor een goede aarde door de regelaar kaal te maken op de plek waar deze bevestigd wordt of plaats deze ergens anders voor betere aarde en koeling indien mogelijk.
Offline Petrus
« Reactie #13 Gepost op: 19 oktober 2010, 16:23 »
Dit zegt denk ik meer over Japparts dan over Tourmax...
Tourmax is bij mijn weten een goed bekend staande o.e.m. producent voor japanse motoren.
« Reactie #14 Gepost op: 19 oktober 2010, 17:11 »
op alle elektronica die zelfstandig is vervangen kun je vraagtekens plaatsen of garantie op zijn plaats is.
inderdaad.. hij doet het of juist niet is meer een kwestie van oorzaak en gevolg
als je eigen diagnose namelijk niet juist blijkt te zijn geweest en de elektronica (lees gevolg) weer defekt raakt
vandaar dat garantie geen probleem hoeft te zijn als de storing onderzocht is door een vakman(meestal ook de verkoper van het nieuwe onderdeel
overigens beginnen de meeste storingen bij de matige stekker verbindingen die bij honda al ca 30 jaar het probleem zijn
probeer eens 30 amp te sturen door een draad van ca 1 kwadraat
je zou het er warm van krijgen
welke regelaar nu goed is
 heb al aardig wat regelaars verkocht en het val me wel op dat ze bij de africa twin het meest stuk blijken tegaan
de transalp heeft er minder problemen mee terwijl het buiten de bedrading gewoon de zelfde regelaar is.
de opbouw is bij alle het zelfde dus zou de prijs in oogschouw nemen
Offline olaf
« Reactie #15 Gepost op: 19 oktober 2010, 17:17 »
www.motek.de
Oeps staat er al, maar toch , die gaat er bij mij op als ik nog eens problemen krijg .
grt Olaf
AT en KTM Adv 990R
« Reactie #16 Gepost op: 19 oktober 2010, 17:22 »
Inderdaad Olaf, dat was m :
Nog even wat (duitse) tekst :
wir haben einen Universalregler von Shindengen (Erstausrüster aller Japaner) mit zwei Jahren Garantie.
Das Problem ist folgendes:
In der Originalelektrik entstehen im Laufe der Zeit unvermeidlich Übergangswiderstände durch leicht korrodierte Steckverbindungen und ab Werk häufig zu dünne Kabelquerschnitte. Diese Widerstände im Ladekreis bewirken ein Absinken der Batterieladespannung bei ansteigender Drehzahl des Motors durch zunehmende Restwelligkeit am Gleichstromausgang. Die überschüssige Leistung aus der Lichtmaschine, die dann nicht mehr an der Batterie ankommt, muß der Regler zusätzlich in Wärme umwandeln, er überhitzt und geht letztendlich kaputt.
Wenn man jetzt einfach nur den defekten Regler durch einen intakten ersetzt und dabei auch noch die originale Steckverbindung weiter verwendet, ist die eigentliche Ursache nicht beseitigt, der neue Regler wird wieder zu warm und geht innerhalb kürzester Zeit auch wieder kaputt. Dabei kann er im ungünstigsten Fall Überspannung ins Bordnetz entlassen und so alles zerstören, was elektronisch und teuer ist (z.B. Zündbox, Drehzahlmesser).
Wichtig ist, dafür zu sorgen, daß erst gar keine übermässige Wärmeentwicklung im Regler stattfindet.
Dazu bereiten wir unseren Regler so vor, daß er direkt an der Lichtmaschine und der Batterie angeschlossen werden kann (der originale Reglerstecker bleibt frei, ein Anschlußkabelsatz wird mitgeliefert). So umgeht man die angesprochenen Übergangswiderstände, die Batterieladespannung bleibt konstant bei ca. 14,5 +/- 0,3 Volt und alles ist gut.
Das mag sich erstmal etwas kompliziert anhören, aber wenn man den Regler in der Hand hat, erklärt sich das fast von selbst, ausserdem gibt es noch eine Anleitung dabei.
Der Regler ist sofort lieferbar.
Er kostet 99,50 EUR inkl MwSt. zzgl. 15,- EUR Porto für den Versand in die Niederlande bei Vorkasse.
Sie erhalten bei einer Bestellung von uns Ihre Rechnung mit unserer Bankverbindung vorab per Email.
Zur Bestellung (bitte vollständig angeben: Name, Adresse, Telefon, Email) oder bei weiteren Fragen bitte noch einmal melden.
PS: ik sta niet garand voor die prijs, want dit is van alweer van een tijd geleden.
Offline henkiehaag
« Reactie #17 Gepost op: 19 oktober 2010, 17:48 »
Nu mn derde regelaar Daan, en ook ik ben voor http://www.motek.de/ gegaan.
Na 10.000 km nog geen problemen, de regelaar houd de spanning continu op 14,1 volt.
Ik heb ook een luchtsleuf in mn zijdeksel gemaakt en de regelaar op een onderplaat met extra koelribben gezet.
Natuurlijk met heel veel geleidingspasta ertussen!  ;D
Offline daandus
« Reactie #18 Gepost op: 19 oktober 2010, 21:23 »
Bij motorzaken tref ik weinig vakmannen aan hoor!  >:D Echt schrikken.....
Vooral Motoport Wateringen! (die naam glipt er steeds weer uit.....de straf voor het verzieken van een wiel!)
Laatst vroeg ik bij een andere zaak om een universeel benzinekraantje om benzine af te tappen voor m'n brander, maar 'dat leek ze geen goed idee; benzine was veel te vluchtig en giftig om mee te koken' :'(
Heb vandaag die Carmo-spanningsregelaar besteld, de 'CARR831', 162 euri incl verzending. slik....
« Reactie #19 Gepost op: 19 oktober 2010, 23:37 »
MOSFET spanningsregelaren schijnen het helemaal te worden, zo schijnt de shindengen-fh008 het prima te doen op japanse motoren. Blijft een stuk koeler enzo. Heb er zelf uiteraard nog geen ervaring mee  ;D. ik heb geen flauw idee waar je zo'n ding vandaan moet trekken - behalve Ebay
Erik
« Reactie #20 Gepost op: 19 oktober 2010, 23:53 »
Het VFR forum heeft zelfs een speciale afdeling binnen "techniek" voor de spanningsregelaar,
ook met nuttige info.
http://www.vfroc.nl/forumVFR/index.php?showforum=59
Offline daandus
« Reactie #21 Gepost op: 01 augustus 2011, 20:30 »
update: de spanningsregelaar van Carmo Electronics is GESNEUVELD!
Na 5 maanden en 20.000 km valt de laadspanning compleet weg bij gebruik van verlichting en/of handvatverwarming.
Gelukkig de oude honda-spanningsregelaar bij me (had 't spul preventief vervangen) en het spul draait weer als een zonnetje!
gratis tip: je ziet dat zo'n voltmetertje op je dashboard dus echt zorgt dat je niet op de vluchtstrook komt te staan. Heb veel zonder verlichting gereden en op 4200m hoogte zonder handvatverwarming om de spanning hoog genoeg te houden dat er nog een beetje geladen werd. Gewoon aangekomen op bestemming, wat zonder meter (en dus met alle grootverbruikers aan) waarschijnlijk iets langer had geduurd.
Groetjes uit Mexico!
« Reactie #22 Gepost op: 01 augustus 2011, 23:04 »
 heb jij geluk... ( 1 jaar garantie.. dus ga je toch zo weer een nieuwe krijgen)
je hebt dus vast de bon nog.. vooruit inscannen dat ding en door mailen met een goed verhaal erbij( in Daan stijl uiteraard)
gaat goed komen..heb er het volste vertrouwen in
1 jaar is nu eenmaal 1 jaar
veel rijplezier gewenst overigens.. :angel:
Offline daandus
« Reactie #23 Gepost op: 02 augustus 2011, 01:27 »
Ach, het epistel is reeds geschreven en gemaild ;-)
Weet nog niet of ik wel een nieuwe wil (vertrouwen??), maar goed... we zien wel.
Moet wel toegeven dat dat doorsolderen van die stekker niet echt handig is bij dit soort euvels; je wisselt niet even snel een SRegelaar om te testen zeg maar.
Heb nog een poging gedaan de slechte draden in de stekker op te lappen, maar dat werd loeiheet.
Uiteindelijk AMPtjes aan de stekkers geknepen en gesoldeerd, blijft mooi koel en nu past de SRegelaar ook nog gewoon op Mirjam d'r kabelboom...
Misschien wordt het echt tijd voor een topic 'Wat is nodig om 2 oude lellen de wereld rond te rijden'.... kan iedereen lezen hoevaak d'r gedonder is! haha
Het goede nieuws:
Mirjam d'r RD07 staat op 126.000 en verbruikt 0,4l/10.000km olie
Daan z'n RD07A staat op 99.666 km en verbruikt 0,7l/10.000 km olie
Da's dan weer niet slecht van de Firma Honda toch?
Die geweldige Nissin-remklauwen hebben we me wel een uurtje bezig gehouden in de regen, vastgerotte zuigers....
p.s. heeft de EU niet bepaald dat je overal 2 jaar garantie op moet krijgen?
Offline Anne
« Reactie #24 Gepost op: 02 augustus 2011, 10:12 »
Ongetwijfeld zijn daar de nodige uitzonderingen op :)
Brood met 2 jaar garantie gaat niet werken, een gloeilamp ook niet...
Offline daandus
« Reactie #25 Gepost op: 03 augustus 2011, 06:52 »
kijk, dat zijn nog eens zinvolle bijdragen    :o
EU stelt dat je op producten die een tijdje mee moeten gaan 2 jaar garantie zou moeten krijgen.
In NL is dat in de wet geinterpreteerd als 'je mag een deugdelijk product verwachten'.
Van brood verwachten de meeste mensen niet dat het lang meegaat.
Gaat je wasmachine na 2,5 jaar stuk, mag je dus gewoon garantie verwachten, zij het niet voor 100% maar een flink deel daarvan.
Gaat je spanningsregelaar dus na 1,5 jaar stuk, dan is het onzin als dit 'buiten de garantie valt' en mag je coulance eisen. Of je dat krijgt is een tweede natuurlijk... maar goed, je mag naar de rechter om 't aan te vechten.
Offline Neet
« Reactie #26 Gepost op: 03 augustus 2011, 16:52 »
Nee, niet letterlijk. Maar wel dat je van een apparaat, en dus ook een spanningsregelaar mag verwachten dat deze jaren mee moet kunnen gaan.
In dit geval tellen mogelijk ook de kilometertjes mee. Hoeveel jaar, hoeveel kilometer en hoeveel er dan voor een reparatie (omruil) betaald moet
worden, bepaald de rechter.
Een goede dealer/verkoper geeft iig 1 jaar garantie en lost problemen binnen twee jaar gewoon zelf kosteloos op. (Hij zal op zijn beurt weer
proberen zijn geld terug te krijgen van de importeur en de importeur van de fabriek.)
Vanaf het derde jaar kan een mogelijke vergoeding aan je worden gevraagd naar ratio van het aantal gebruikte jaren.
Bijv. tweede tot derde jaar 20-30 pct. derde tot vierde jaar 50-60 pct enz. Prijs en soort product is dan ook meebepalend.
Zekerheid heb je nooit omdat een termijn gewoonweg niet vast ligt. (op het eerste jaar na dan, uitgezonderd zakelijke gebruikers).
De rest zal je bij problemen aan moeten vechten met een rechtsbijstandverzekering.
Offline ArjenH
« Reactie #27 Gepost op: 11 augustus 2011, 15:22 »
Gelukkig de oude honda-spanningsregelaar bij me (had 't spul preventief vervangen) en het spul draait weer als een zonnetje!...
- had dit probleem tijdens NTT2010 bij km. stand 95.0000 ; heb een vervangingsexemplaar van merk 'Ad Mies' tegen een redelijke prijs  ;)  besteld en zelf gemonteerd en rij daarmee sinds ruim één jaar en dik 5.000 km. Wat is wijsheid? Wie het weet, mag het zeggen en dan moet je idd. zaken als leeftijd, km. stand en gebruik ook in ogenschouw nemen. After marketsale stuff kan goedkoop maar ook duurkoop zijn...  :angel:
groet'N !
AT '96 -> '12
Adv. 990 '12 -> ...
Offline EDxrv
« Reactie #28 Gepost op: 11 augustus 2011, 22:46 »
Via www.africatwin.de :     (sehr gute grundliche Seite!
www.motorradtechnik-muenchen.de/services.htm
Op die site staat: Zudem haben wir einige hundert gebrauchte Regler auf Lager mit 1 Jahr Garantie, ab ca. 60.- €.
De Duitsers stellen: oorzaak is niet de regelaar maar slechte contacten.
Offline daandus
« Reactie #29 Gepost op: 12 augustus 2011, 03:13 »
bij mij zat de laatste regelaar doorgesoldeerd......  :o
maar inderdaad, de contacten zijn ook erg gevoelig; de mijne waren aardig opgestookt. Heb er nu AMPtjes tussen zitten ,worden niet warm en ik houd ze maar in de gaten. (wil het spul uitwisselbaar houden tussen onze motoren)
en @ ArjenH: dik of dun, 5000km telt niet als test ;-)
