Gezoem kan ook gewoon van de banden af komen, maar als je duidelijke tikjes hoort, dan komt waarschijnlijk een bout van de remschijf tegen je remklauw aan.
Monteren voorwiel gaat als volgt :
Je laat de as spanner (dat blokje aan de rechter voorkant) gewoon zitten, maar zorgt wel dat de boutjes los gedraaid zijn.
Je steekt de as door. Zorg dat telleropnemer er juist op zit, en je de space aan de andere kant niet vergeet.
Teller opnemen komt met zijn nokje achter het nokje op de vork. (denk maar aan de draairichting van het wiel. Dan is wel logisch na te gaan wat ik bedoel .... hoop ik
Als de as goed vast zit, kun je de as spanner vast zetten. De boutjes aan de bovenkant eerst. (Let op aanhaalmoment, deze boutjes hoeven niet zo heel erg vast. Even uit mijn hoofd met 10Nm)
Ik probeer nog ff een fotootje te achterhalen....
EDIT: Geen fotootje zo snel kunnen vinden.
Je as moet in ieder geval dusdanig zitten dat alleen het 'bout' gedeelte buiten je poot steekt. (Dus buiten die as spanners)
