Auteur Topic: Rijklaar en maximum gewicht VARADERO 2005 met ABS  (gelezen 1763 keer)
Offline Xsaradero
« Gepost op: 28 oktober 2010, 17:58 »
Kan iemand me aan deze gevens helpen?
Mijn VARADERO is ook nog uitgerust met (standaard kofferset inclusief topkoffer en valbeugels).
Als iemand daar ook een inschatting van kan geven anders ga ik uit van 20 kilo.
Ben benieuwd of ik namelijk volledig bepakt met passagier wel binnen de maximum belading blijf.
Weet iemand of dat trouwens strafbaar is (het overschrijden van het maximum gewicht)?
Offline Peter M
Re: Rijklaar en maximum gewicht VARADERO 2005 met ABS
« Reactie #1 Gepost op: 28 oktober 2010, 19:02 »
Het is dan wel voor een Vara2004 ABS
Volgens RDW
Massa & laadvermogen
Massa leeg voertuig                            253 kg
Laadvermogen                                   N.v.t.
Toegestane maximum massa voertuig   473 kg
Massa rijklaar                                    260 kg
« Reactie #2 Gepost op: 28 oktober 2010, 19:27 »
het staat zelfs op je achterbrug met een mooie (zelfs te bestellen) sticker
het max gewicht is aangegeven door de fabrikant en officieel zal daar niet aan te toornen zijn.
alles is hier op afgestemd (zoals ook de 9 kg belading van de top koffer en max snelheid 130 km/h )
je vering draagt de motorfiets en misschien dat je daar iets aan wilt veranderen maar vooruit.
je motorfiets heeft er banden op zitten die een draag kracht hebben die ruim is
(load index 59 = 243 kg en achter 69 =325 kg is dus samen 568 kg)-260=308 kg nuttige draagkracht
nou is dit natuurlijk erg positief want draagkracht neem proportiojneel af naarmate de snelheid omhoog gaat
maar het is mijn ervaring dan je met duo en al de benodigde bagage geen probleem zult hebben mits je vering in overeenstemmimg zal zijn
overigens heb ik  nog nooit een motorfiets over een weegbrug zien rijden maar wettelijk ben je in over treding  bij het over schrijden van het  toegestane gewicht
overigens mag er een marge zijn van +10 %
mijn gevoel zegt.. dat je spijkers aan het zoeken bent op laag water
« Reactie #3 Gepost op: 29 oktober 2010, 09:51 »
Volgens mijn kentekenbewijs: 2004 ABS rijklaar 283 kg.
Maak je toch geen zorgen. Stouw de fiets iedere vakantie weer tjokvol en heb er zo ongeveer alle uithoeken van Europa mee bezocht. Bovendien... wat zou je allemaal mee moeten nemen voor een motorvakantie? Tentje op de passagierplek, onderbroeken in de zijkoffers, lichte materialen in de topcase en zware spullen in een tanktas.
Gewoon gezond verstand gebruiken... De toegestane belading van de Dero (volgens mij ongeveer 200kg) heb ik nog nooit gehaald.
Noot: rij niet met passagier...
Offline Xsaradero
« Reactie #4 Gepost op: 29 oktober 2010, 10:07 »
Jongens bedankt.
Ik ga dus wel met een passagier op vakantie en dan kom je aan de volgende berekening:
Motor 283, Accessoires (valbeugels, koffers etc.) 20, 2 personen (inclusief motorkleding, laarsen, helmen etc.) 197.
Dan kom je zonder bagage al uit op 500 kilo, gokje voor bagage is 30 kilo dus totaal 530 kilo.
Gelukkig hebben de banden volgens Ad nog wel wat speling, en de vering is inderdaad aangepast (hyperpro veren voor en complete schokdemper achter) naar ons gewicht.
Maar je ziet hoe snel je over het totaal gewicht heen zit.
Niet veel motoren hebben trouwens een hogere maximale belasting.
« Reactie #5 Gepost op: 30 oktober 2010, 13:04 »
Klopt idd. Hier stond de Dero ook om bekend toen 'ie uitkwam.
