Auteur Topic: Wie weet wat het is.  (gelezen 4095 keer)
« Gepost op: 30 november 2010, 13:11 »
Laatst kreeg ik een cadeautje van iemand, omdat ik een motor heb en dit wel eens goed van pas kon komen.
Nou krijg ik niet zo vaak cadeautjes,  >:(  en meestal weet ik wel wat het is, maar deze keer.......
Het heeft te maken met kabels, maar precies weet ik het ook niet.
Ik dacht eerst dat het bedoeld was om een kabel te smeren, maar een kant van het rubber zit dicht. Opzij zit een gaatje, maar loopt weer niet helemaal door tot aan de binnenzijde.
Er zat helaas geen gebruiksaanwijzing bij en vragen aan de gever staat zo stom.
zoiets van heeeee dank je wel, leuk maarrrrrreehhhh wat is het ..... en wat mot ik ermee... :)) :))
Wie weet het ?
Re: Wie weet wat het is.
« Reactie #1 Gepost op: 30 november 2010, 14:00 »
Kabelsmeer ding. (Zo zie ik ze op interwebs staan)
Ik durf ook niemand te vragen hoe het precies werkt.
;D
« Reactie #2 Gepost op: 30 november 2010, 14:08 »
hihihi, ikke dus wel :-*
Offline Bono
« Reactie #3 Gepost op: 30 november 2010, 14:14 »
Wie het raadt en de werking weet... Mag-tie het dan houden?  ::)
-- Han --
Offline Eddy
« Reactie #4 Gepost op: 30 november 2010, 14:18 »
weet je zeker dat dat gaatje niet helemaal doorloopt?
zou mij voor kunnen stellen dat je daar met een olie snipje onder druk olie doorheen perst, en dat deze daarna afsluit zodat de olie niet terug stroomt...
Varadero bj. 2000 en een Africa Twin bj. 1996
« Reactie #5 Gepost op: 30 november 2010, 14:31 »
Jaja, ik heb geblazen ......wil je niet weten. :-\
Verder is het uiteinde van het rubbertje ook dicht.
Ik dacht dat het bedoeld was om een nieuwe kabel te smeren met een spuitbus of zoiets, maar dan moet 1 van de openingen wel doorgeprikt worden.
In het andere geval, dwz als het er permanent op moet blijven zitten moet ook het uiteinde open.
Ik weet alleen dan nog niet hoe je het zou moeten monteren.
Waarom denk ik dat jij het wel weet Han  >:D
« Reactie #6 Gepost op: 30 november 2010, 14:33 »
Volgens mij doe je hem over de kabel en dan steek je een tuut van een spuitbus in dat ene gat. Omdat je de kabel afsluit op dat kleine gaatje na word alle smeer de kabel IN geforceerd?
Zo fantaseer ik erover dan.
« Reactie #7 Gepost op: 30 november 2010, 14:35 »
Ja, maar dan bij een kabel zonder binnenkabel, anders gaat je fantasie feestje niet op
Offline Eddy
« Reactie #8 Gepost op: 30 november 2010, 14:39 »
ssst, Han, onthulling op de sto donderdag?    8)
Offline Eddy
« Reactie #9 Gepost op: 30 november 2010, 14:55 »
plaatje linksonderaan.......?
gaatje is of zou dus open moeten zijn.....
sssst!   nog niets tegen Marien zeggen!
Offline Neet
« Reactie #10 Gepost op: 30 november 2010, 15:38 »
1 kant is een groot gat en sluit om je buitenkabel.
De andere kant lijkt dicht maar er zit een snee in waar je je binnenkabel door drukt.
Klemmen en spuiten maar met dunne olie.
Door de druk perst de olie zich in de buitenkabel, over je handen en in je oog.
« Reactie #11 Gepost op: 30 november 2010, 15:48 »
Hehe, nou weet ik weer van wie ik hem gekregen heb. >:D
Je hebt idd gelijk.
Het hele rubber gedeelte is opengesneden.
Je kunt hem dus gewoon over de bestaande kabel heenzetten
Offline Neet
« Reactie #12 Gepost op: 30 november 2010, 16:10 »
 :D :D Nu wordt er wel erg veel duidelijk.
Offline wouterrrrr
« Reactie #13 Gepost op: 30 november 2010, 17:49 »
Succes er mee. Het is een geweldig dingetje. Wel even een lap stof erover heen als je gaat spuiten want het lekt altijd wel ergens (en spuit in je oog zoals eerder gesuggereerd). Met de lap stof houdt je een kleine lekkage ook een beetje dicht mits je drukt uitoefens. Je kunt er een kabel goed mee doorsmeren tot de (bij mij) WD40 er aan de andere kant weer uit druipt.
Gr Wouter
« Reactie #14 Gepost op: 30 november 2010, 21:07 »
..Door de druk perst de olie zich in de buitenkabel, over je handen en in je oog..
 :D
