Met het standaard knipperrelais kun je ook alarmlichten maken, dat is heel makkelijk.
Dit is voor mij puur hobbywerk, een leuke uitdaging om te kijken of het daadwerkelijk lukt om zoiets te bouwen. Maar het heeft ook een veiligheidsaspect inderdaad: een alarmlicht wat ook nog eens fel flitst, valt veel beter op dan standaard knipperlichtjes die aan en uitgaan.
Enig nadeel is omdat ik ook tiptoetsbediening ga proberen te maken, daardoor de standaard bedrading niet helemaal standaard kan blijven. enkele draden vanaf het stuur moeten doorgeknipt worden en direct met het relais verbonden worden, alsmede de knipperlichtdraden zelf. ook in het schakelhuisje op het stuur moet dan het mechaniek verwijderd worden voor de knipperlichten, en vervangen door een printplaatje die door het sleufje naar buiten steekt. daarop zitten dan weer de tiptoetsen.
Het schema voor de tiptoetsbediening kostte wat tijd om te maken om dat ik met de 2 bestaande draden 3 functies wilde nabootsen (links aan, rechts aan, en uitschakelen door middel van het indrukken van beide toetsen tegelijk) om te voorkomen dat ik een extra draad vanaf het stuur moest trekken. Dat is na veel rekenen, nadenken (dit wordt bestuurd door logische chips) en testen dmv een logica simulator gelukt.
De enige manier om de standaard bedrading niet te hoeven aanpassen is als ik het logica gedeelte op het printje in het schakelhuisje kan verwerken maar aangezien daar maar weinig ruimte is zal ik moeten grijpen naar smd elektronica, wat weer lastiger is. Ik ga eerst een prototype bouwen op basis van mijn eerste ontwerp, wellicht ga ik daarna kijken of ik die logica idd in het schakelhuis kan verwerken.
