Auteur Topic: Diameter benzineslang van tank naar benzinepomp?  (gelezen 4333 keer)
Offline Keewhip
« Gepost op: 10 maart 2011, 16:55 »
Weet iemand zo of dit een 6mm of een 8mm slang is (de benzineslang van de tank naar de pomp)?
Kan ik vandaag nog een nieuwe brandstofkoppeling bestellen en morgen in huis :).
« Laatst bewerkt op: 10 maart 2011, 17:36 door Keewhip »
Honda XRV750 '98
Aprilia RSV1000R Factory specs '06
KTM Adventure 990 '08
Re: Diameter benzineslang van tank naar benzinepomp?
« Reactie #1 Gepost op: 10 maart 2011, 18:47 »
 ik dacht zelfs 10 mm,  maar zit je filter er ook nog niet tussen
mvg ad
Offline Keewhip
« Reactie #2 Gepost op: 10 maart 2011, 19:47 »
Ja klopt, er zit op mijn AT een brandstofsnelkoppeling tussen de filter en de tank.
Deze is helaas gaan lekken en daarom wil ik hem vervangen.
Honda XRV750 '98
« Reactie #3 Gepost op: 10 maart 2011, 20:06 »
Vanaf de tank naar het filter is 10 mm, van het filter naar de pomp is 10mm, van de pomp naar een verloop is 10mm
vanaf de verloop naar de carb's is 8 mm.
« Reactie #4 Gepost op: 10 maart 2011, 20:09 »
Ad dacht correct en wat V-Twin zegt is correct! 8)
Offline Keewhip
« Reactie #5 Gepost op: 11 maart 2011, 13:33 »
Nog even voor de duidelijkheid, het gaat mij om de binnendiameter van de benzineslangen.
Als dit 10mm is, weet iemand dan wellicht een leverancier van 10mm snelsluitkoppelingen?
Er zullen toch meer mensen hier rondlopen met een snelsluiting tussen tank en benzinefilter, ik kan echter als grootste maat alleeen 8mm vinden.
Deze heb ik gevonden:
http://www.allroadshop.nl/contents/nl/d743.html
http://www.splash-design.com/epages/Splash.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/DemoShop/Products/002358
http://www.louis.de/_20c0665c8b162354b5bb1161631722d1ca/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10007932&anzeige=0&ADTRACTIONSLOT=detail_xsord
http://www.motozoom.nl/webshop/meerinfo.cfm?isSpecifiek=0&specialShopsCode=&alleenAanbiedingen=0&bestelnummer=70007732&foundPrefix=&SID=10178929&SToken=02CF4389B37DE426
Honda XRV750 '98
« Reactie #6 Gepost op: 11 maart 2011, 20:22 »
Beste Keewhip, voor dat ik antwoord op je laatste vraag moet mij eerst even iets van het hart.
Er zijn nota bene 3 clubleden die de moeite nemen om je vraag te beantwoorden mbt de diameter van de benzineslang van een AT. Vervolgens trek je zelfs nog in twijfel of het inderdaad wel 10 mm is.
Ik wil je twee adviezen geven.
1. haal de benzine slang van je eigen AT los en meet met een digitale schuifmaat de BINNENDIAMETR op. Dan weet het het echt HELEMAAL zeker. Wellicht is het maar 9,99 mm, je weet maar nooit  :(;
2. ga naar een auto rally/race shop daar hebben ze de koppelingen die je zoekt.
Succes.
« Reactie #7 Gepost op: 11 maart 2011, 22:33 »
Ehmmm.. ja.
De binnendiameter van de slang is 10 en de buitendiameter van de tuit is 10 (of: als de binnendia ding 1 = X, dan moet logischerwijs buitendia ding 2 óók X zijn)
Met wat vaseline past een slang 8 er trouwens ook wel op hoor. Zorg dat je goed brandstofbestendige slang aanschaft, want na een paar jaar verpulverd de zooi anders en gaat dat overal en nergens in je systeem zitten.
Offline Keewhip
« Reactie #8 Gepost op: 12 maart 2011, 11:47 »
Allen bedankt voor het meedenken.
@V-Twin, er moet mij ook even wat van het hart:
Ik begrijp jouw reactie niet goed. Dit is een technisch forum en een technische vraag kan je maar beter zo duidelijk mogelijk stellen naar mijn mening.
Mijn tweede vraag met als extra toelichting de binnendiameter, is niet omdat ik de antwoorden niet op waarde schat of niet waardeer. Dit was een vraag die ontstaan is doordat ik de 10mm snelkoppelingen niet kan vinden en een vraag of iemand weet waar deze wel te vinden zijn. Als ik hiermee de indruk heb gewekt dat ik de antwoorden in twijfel trek dan spijt mij dat, maar als je mijn vraag nog eens naleest kan ik me dat niet voorstellen.
Toen ik een half jaar geleden mijn versnellingsbak kapot had heb ik zeer waardevol advies via dit forum gekregen en dit is één van de redenen dat ik ook een clublid ben geworden.
On topic:
Ik heb de snelkoppeling inmiddels losgehaald en er is duidelijk te zien waarom hij lekt, rubber is beschadigd.
Er zit overigens een 8mm snelkoppeling op.
http://www.roadracing.nl/snelkoppeling.jpg
Honda XRV750 '98
« Reactie #9 Gepost op: 12 maart 2011, 14:00 »
..Er zit overigens een 8mm snelkoppeling op..
[ plaatje van jouw koppelstuk ]
Ziet er niet uit als iets wat ik van een 750 ken.. ::) (maar ik weet ook niet alles hoor!)
En waar zeg je dat dit onderdeeltje precies zit?
Grtz, Brm
Offline Keewhip
« Reactie #10 Gepost op: 12 maart 2011, 18:24 »
Hallo brombeer,
Het is geen origineel onderdeel, maar een snelsluiting tussen de benzinetank en het benzinefilter, makkelijk bij het demonteren van de tank.
Honda XRV750 '98
Offline André
« Reactie #11 Gepost op: 12 maart 2011, 18:33 »
Wel slim, hou het in gedachten.
Droom niet je leven,
leef je droom.
« Reactie #12 Gepost op: 12 maart 2011, 18:39 »
Hallo brombeer,
Ahh, weer wat geleerd! Waarvoor dank.
