Zo even een update:
Afgelopen zondag veel kunnen doen
Blok met olie gevuld en filter vervangen, koelvloeistof gevuld.
Ook luchtfilterhuis gemonteerd, als je eerst de rubbers op de carb's monteert en goed invet
dan is dat geen probleem.
Bobine's gemonteerd en cdi unit, en tellers, accu even gebruikt van de rd07:
en een tijdelijk benzine toevoertje gemaakt:
Contact aan.....niets
Nou meten dus....hoofdzekering oke,
Voor contact wel spanning, na contact niet meer, oorzaak was een steekverbinding
deze was afgebroken in de stekker, dit even tijdelijk hersteld ga ik later goed in orde maken
Nogmaals contact aan, lampjes branden
choke aan,startknop indrukken.....startmotor draait...
na 4 keer starten hoor ik benzine uit aftapslangetje lopen...shit!! aftap schroefjes stonden nog open....deze dicht, nogmaals startknop....en...lopen
Na motor een beetje warm te hebben, choke uit, en stationair laten lopen, blok loopt ook mooi stationair zonder choke, gashendel draaien, reageert ook goed op gashendel
Dikke prima dus
De uitlaat zat er nog niet op dus de herrie trok nogal wat bekijks en een applausje
van de buren
Zo eerst dit gevierd met een biertje!
Ik zal even kijken of ik een filpje kan uploaden op youtube.
volgende stap is de uitlaat
