Auteur Topic: synchroniseren mislukt, help!!  (gelezen 1527 keer)
Offline KBongers
« Gepost op: 26 maart 2011, 16:06 »
Hallo allemaal,
Om de Varadero zomer klaar te maken had ik een aantal zaken op mijn lijstje staan:
1-uitlaatpakking vervangen
2-koelvloeistof lekkage oplossen
3-olie verversen
4-synchroniseren
Bij het laatste puntje is het een beetje mis gegaan. Na controle met de vacuummeter bleek hij iets uit de pas te lopen, dus even iets bij stellen. Dit is normaal gesproken een gemakkelijke klus. Maar omdat de stelschroef van de eerste cilinder wat lastig te bereiken is, heb ik vermoedelijk bij het passen van een zeskantdopje, het stelschroefje te ver uit zijn bereik gedraaid. Met gevolg dat hij niet meer wil aanslaan.
Is er een basis instelling waar ik vanuit kan gaan? Zo iets als bijvoorbeeld, helemaal indraaien en vervolgens weer een x aantal slagen open draaien. Zodat hij hiermee in iedergaval weer aanslaat.
Ik hoop dat iemand raad weet.
Groet,
Kees
Re: synchroniseren mislukt, help!!
« Reactie #1 Gepost op: 26 maart 2011, 17:51 »
 hallo kees
prettig om te weten welk model jaar..
de sychronisatie heeft weinig van doen met het wel of niet starten
hooguit met wat vervelend  ronddraaien.
misschien heb je  iets anders verdraaid  wat op het eerste inzicht onbeduidend is.
denk bijv  of de kraantjes open staan etc
dus iets meer uitleg
Offline KBongers
« Reactie #2 Gepost op: 26 maart 2011, 22:03 »
vergeten, het betreft een 2005ABS
Geen idee wat het is geweest. Maar naar bakje koffie, sloeg hij direct aan. Ze stonden nu wel nog verder ongelijk, dus ik heb hem vermoedelijk wel verder verdraaid  :(. Nog meer reden om hem te synchroniseren, daarna liep hij weer als een zonnetje :-).
Tocj bedankt voor jullie reactie.
Offline marc Lenssen
  • Transalp 650 uit 2000
  • TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #3 Gepost op: 30 maart 2011, 23:43 »
Offline KBongers
« Reactie #4 Gepost op: 31 maart 2011, 23:09 »
http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=6146.0
Onze specialist gevonden? :-)
HA HA, wie weet.
Ik zal even reageren via de andere topic
