Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit stukje electronica de volgende functies heeft:
Een samenwerking kan wel hoor!
Als in; ik kan, als het af is, je leren hoe het werkt. Het is namelijk erg simpel.
Het komt er op neer dat de microcontroller dus de knipperlichten kan regelen, maar dat het normale
knipperlichtcircuit blijft bestaan. Gaat het stuk, of wat dan ook, dan werkt de normale knipperverlichting nog.
Even een reactie op je wensenlijstje:
Richting aanwijzen (uiteraard) met tiptoetsbediening
- Hoeft dus niet
Alarmlichten met 2 standen: normaal en flitsend
- Allebei zeer!! eenvoudig te programmeren in de microcontroller. Zeker met de library die ik ervoor heb gemaakt.
Running lights, indien lichten aan ook de knippers continu aan op lagere lichtsterkte
- Dat kan. Eenvoudig bij de connector naar het stuur toe de lichtswitch aftappen en op de microcontroller aansluiten.
Met een transistor de stroomdoorvoer beperken om het licht te dimmen; let wel op, die gaat dus heel heet worden.
Alternatief is PWM toepassen op het knipperlicht, maar dat kan vervelend worden.
Kortstondig fel flitsen bij remmen (mogelijkheid om achterlicht dit ook mee te laten doen), 0,5 - 1 seconde. Mogelijk inclusief G-sensor om echt alleen bij hard remmen te flitsen, en dus niet als met de rem intrekt tijdens stilstaan.
- Zou je kunnen doen. Uitdaging is dit alleen te doen bij noodstops. Erg moeilijk, want het aantal G's bij van 4km/u ineens vol je rem inknijpen tot 0km/u is erg groot. Dat onderscheid is moeilijk. Natuurlijk is een noodstop langer etc, maar ik probeer aan te geven dat het kalibreren van dergelijk systeem geen eitje is
G sensors zijn wel te krijgen, zoals MXC6202xM. Die kan via I
2C aan de microcontroller gehangen worden. Geen ervaring mee.
Ad Mies: Na x meter knipperlichten automatisch uitschakelen
- Gaat niet werken, afstand is niet meetbaar. Na bepaalde tijd kan wel, maar dat is voor een stoplicht weer erg onhandig.
In combinatie met die G sensor is het dan wel echt uberstoer om "na de bocht automatisch" je knipperlichten uit te gooien
Maar dat voor elkaar krijgen is helemaal moeilijk; het wordt in auto's ook niet voor niets nog steeds mechanisch opgelost.
