Weet je zeker of de nokkenasketting spanner het DAADWERKELIJK al heeft begeven, of heb je alleen een 'kloppend' geluid in het blok onder bepaalde omstandigheden? Is dat laatste het geval, dan is het nog niet te laat.
Wij hebben op onze MK1 (bj 2000) bij 145.000 preventief de nokkenaskettingspanners laten vervangen door nieuwe exemplaren omdat wij af en toe dat 'kloppende' geluid ook hoorden - vooral in stadsverkeer en als het blok goed warm werd.
De nieuwe spanners zijn aanzienelijk kleiner als de oude spanners, het blok loopt inmiddels weer als vanouds.
Het was een vrij eenvoudige klus, op het int. Varadero Forum staat e.e.a. beschreven (
www.varadero-international.com)
Als de nokkenaskettingspanners het wel hebben begeven, zit je idd vast aan een grondige renovatie...
