Hallo Dero rijders,
de middelste zuiger in mijn achter rem lijkt erg stroef terug te lopen, ik heb een heel warme schijf, remklauw en zelfs wiel na een kort stukje rijden. Ik heb de rem losgehad en heb de zuigers iets naar buiten gedrukt en ze schoongemaakt maar dit heeft niet gehoplen. Nu heb ik gelezen dat de secundaire remcylinder (op de linker voorklauw) wel eens vuil kan worden en blijft hangen zodat de druk niet afgebouwd wordt op die middelste cylinder. Nu is er een revisie setje voor dat deel maar eerst bekijken en schoonmaken zou al een mooie stap zijn. Ik heb de boel eens bekeken met mijn leken oog en de vraag die ik heb is of ik die cylinder/drukschakelaar open kan maken (onder het rubber mofje) zonder dat me daar de rem vloeistof over mijn schoenen loopt. Iemand dit al eens gedaan?
Of zit er nog een proportianal control valve tussen die cylinder en de zuiger die eventueel kadduk kan zijn?
Dank voor alle suggesties,
Marc
