Auteur Topic: CDI's XL600V uit '87  (gelezen 4805 keer)
Offline Jan F.
« Gepost op: 14 mei 2011, 15:28 »
Zijn de CDI's of aansluitingen van een '87 alp anders dan van latere 600 modellen?
Heb er een origenile MS8 en (latere) MM9 in zitten die het beiden gewoon doen, maar vandaag 3(!!!!) imitatie MM9 geprobeerd die het gewoon niet doen. Ook niet als ik er 2 imitaties inzet.
Iemand hier ervaring mee???
groet, Jan F.
Re: CDI's XL600V uit '87
« Reactie #1 Gepost op: 14 mei 2011, 17:11 »
Hallo Jan,
De MM9's zouden het afaik ook gewoon moeten doen hoor!
Weet je zeker dat die 3 goed zijn? Doen ze het in een andere Alp wél?
Grtz.,
Offline Jan F.
« Reactie #2 Gepost op: 14 mei 2011, 17:19 »
Hallo René,
niet kunnen proberen op een andere alp maar alle 3 nieuw uit de doos....da's wel teveel toeval dat ze kapot zijn zou je zeggen.
groet, Jan
« Reactie #3 Gepost op: 14 mei 2011, 18:55 »
Da's inderdaad vreemd. Misschien dat voor die imitatie dingen er dus wel een verschil is ?
(Of je hebt per ongeluk ergens iets niet aangesloten...., of dodemansknop omgezet .....)
Anders eens met de leverancier contact opnemen.....
« Reactie #4 Gepost op: 14 mei 2011, 20:13 »
 de eerste modellen 87/88 gebruiken een andere cdi unit als detransalp modellen (lees latere modellen,
 we hebben de MM9 voor de 87/88  en de MSI modellen
probeer het nogmaals maar eens op de latere modellen, met de units
succes
Offline Jan F.
« Reactie #5 Gepost op: 14 mei 2011, 20:33 »
Rob;
Het lijkt inderdaad dat er verschil zit tussen originele en imitatie MM9 omdat de originele het wel doet. Dat sluit ook stekker/dodemansknop etc. uit. Overigens vond de leverancier het ook vreemd en kon ik er zodoende ook zonder problemen 3 proberen, goede service dus.
Ad;
Heb jij hier ooit problemen gezien met imitatie MM9 op een 87/88?
Voor mij in ider geval geen imitaie meer ;)
Groet, Jan
« Reactie #6 Gepost op: 19 mei 2011, 23:14 »
ik wist dit al want ik heb ze zelf mogen testen en naar het blijkt werken ze gewoon niet op een 87/88
overigens heeft het niets te maken met imitatie want beter goed nagemaakt dan slecht verzonnen
op de latere modellen werken ze zonder problemen
Offline *thomas*
« Reactie #7 Gepost op: 22 mei 2011, 22:40 »
Hmmm,
Heb ze net ook een setje imitatie gekocht voor mijn xrv650 africa twin, ga ik dan ook deze problemen hebben?
Is ook een MS8 origineel die erop zat...
Cheers
« Reactie #8 Gepost op: 23 mei 2011, 00:44 »
jij bent de eerste die het ons gaat melden maar ik verwacht het niet
tell us,
Offline *thomas*
« Reactie #9 Gepost op: 23 mei 2011, 07:48 »
ik hoop het :D
Ad, heb je nog aan 'mijn' velg gedacht?
cheers
Offline pimmoto1991
« Reactie #10 Gepost op: 16 juni 2011, 00:21 »
heb een transalp uit 88 en moet een nieuwe CDI kopen, maar begrijp hier dat die van Japparts(roukema)(mm9)
niet werken op de 87/88 modellen?
kan ik hem nog ergens anders aftermarket bestellen die wel goed zijn voor de oude alps(87/88)?
dan wil ik ook gelijk een rubber bestellen waarbij de CDI's horizontaal liggen, zijn die ook ergens verkrijgbaar?
bedankt,
Pim
Offline pimmoto1991
« Reactie #12 Gepost op: 16 juni 2011, 14:13 »
heb net Roukema even gebeld en die zei dat de CDI' het gewoon zou moeten doen, maar Ad die jij mij liet zien is toch een digitale?
ken je ook een goedkope CDI die zeker weten werkt op een alp uit 88?
Pim
« Reactie #13 Gepost op: 16 juni 2011, 16:46 »
 voordat je koopt mag je ook langskomen om ze te proberen bij me
origineel bij de honda dealer kosten ze ook maar ca 170 euro voor de 87/88 model jaren
een ander lid heeft er al 3 geprobeerd van roukema op zijn 87/88 en zonder resultaat
dus probeer het maar uit ?
maar ik denk dat ca 110 euro nog steeds niet erg duur is  maar dat is mijn mening
Offline pimmoto1991
« Reactie #14 Gepost op: 16 juni 2011, 22:28 »
zou graag langskomen om te proberen, maar durf ik niet aan, hij springt om de haverklap op 1 cilinder!
ik heb nog 4 weken tijd om het een en ander uit te proberen, daarna ben ik 4 weken richting de balkan.
ik probeer die van Roukema wel, als die niet werken stuur ik ze per direct terug(kan gewoon) en dan wordt het een CDI die zeker weten past!
Offline pimmoto1991
« Reactie #15 Gepost op: 16 juni 2011, 22:44 »
« Reactie #16 Gepost op: 17 juni 2011, 00:46 »
 nee , deze nog niet. maar moet ik zeggen gelukkig.
mail me je adres eens ?
 misschien kom ik wel langs om eens samen te gaan proberen op te lossen.
Offline pimmoto1991
« Reactie #17 Gepost op: 24 juni 2011, 11:46 »
Ook bij mijn motor(transalp 88) werkt de CDI van roukema niet!
