Auteur Topic: ketting spannen???  (gelezen 5165 keer)
Offline Henry
ketting spannen???
« Gepost op: 25 mei 2011, 20:05 »
Gisteren mijn ketting wat strakker gezet want ik had het idee dat ie wat aan de slappe kant was,hij heeft nu een bewegingsruimte van zo n 35/40mm maar toch voor mijn gevoel hangt ie toch te strak ???.
Als je de ketting strakker zet maakt het dan uit of de motor op de zijstandaard of op de middenbok staat?
En heeft het ook misschien met je lichaamsgewicht te maken als je eenmaal op de motor zit? ben zelf 105kg.
Henri.
Offline Bono
Re: ketting spannen???
« Reactie #1 Gepost op: 25 mei 2011, 20:10 »
Om de ketting te spannen, maakt het niet uit of de motor op de zijstandaard staat of op de bok. Maar je lichaamsgewicht telt zeker mee. Als je het idee hebt (gevoel) dat-ie te strak staat, zet je hem toch net ff iets losser.
Ik span mijn ketting (naast het visuele) vooral op gevoel. Ik merk (onder het rijden) wanneer mijn ketting ff strakker moet. Dat gaat al jarenlang goed  :)) .
-- Han --
Offline Hans Schaap
« Reactie #2 Gepost op: 25 mei 2011, 22:09 »
Het meten van de kettingspanning moet met de motor op de zijstandaard gebeuren.
Dan meet je midden tuzzen de tandwielen de kettingspeling op meerdere plaatsen van de ketting.
Dan vind je het strakste punt.
Dit punt moet dan tussen de 35 en 45 mm speling hebben.
Meer speling kan schade aan je achterbrug geven.
Minder dan 30 mm kan het lager van de uitgaande as beschadigen.
Bron:Buchelli / Haynes
Als de ketting echt te slap staat ga je het idd voelen zoals Bono al aangeeft. Je voelt dat dan bij afremmen op de motor op het moment dat je het gas er weer opzet voel je de ruimte. Een beetje is goed maar het kan hinderlijk worden en dan is het tijd om te gaan stellen.
Let ook op dat de markeringen aan beide zijden gelijk staan zodat je wiel niet scheef staat.
Groet Hans
PJS motorbandenservice
    Zelfsleutelgarage
            Elburg
       0640221754
www.pjsmotorbandenservice.nl
« Reactie #3 Gepost op: 26 mei 2011, 19:35 »
..en in ieder geval moet de ketting nog iets speling hebben als jij (met jouw gewicht) op de motor zit. Kun je er niet bij, dan even een secondant ritselen om vieze vingers te krijgen.
Offline Henry
« Reactie #4 Gepost op: 27 mei 2011, 19:43 »
Dank jullie wel!!! Morgen sleutel 24 ophalen en dan ga ik hem bijstellen :)
Gr Henry.
Offline YnoD
« Reactie #5 Gepost op: 17 oktober 2017, 15:53 »
Hallo Oma!
Dank Hans, voor de duidelijke beschrijving!
Tijdens de laatste Elburgrit is m'n ketting gespannen door een attent club-lid, maar laatst (jup, weken later) kwam ik er achter dat de ketting echt su-per-tje strak staat. Op de jiffy heb ik +/- 2cm speling en als ik op de alp zit 2mm. Ik hoop maar dat er geen schade is, alp loopt en klinkt prima.
Lang verhaal kort, vanmiddag ga ik voor het eerst m'n ketting op de juiste pannign proberen te brengen, haha.
Doodeng vind ik het, maar kom op zeg, een ketting spannen moet je minimaal gewoon kunnen ::)
Klopt het dat je alleen de moer aan de kant van de remschijf wat losser hoeft te draaien, en daarna de stelschroefjes?
Offline Grubeater
« Reactie #6 Gepost op: 17 oktober 2017, 16:19 »
Klopt helemaal zoals je het beschrijft. De kettingspanning moet tussen 35mm en 45mm zitten bij de 600.
Deze Duitser laat zien hoe je de ketting vervangt en daarna weer op spanning zet.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JR4z58AWGk4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=JR4z58AWGk4</a>
Offline YnoD
« Reactie #7 Gepost op: 17 oktober 2017, 16:32 »
Dank Grubeater!
Ik rij een 650, maar de methode is gelijk.
De stelschroefjes beide dezelfde omwenteling (bijv. 3/4) geven zorgt er geloo fik voor dat het wiel netjes uitgelijnd blijft.
Spannond!, wish me luck!  :angel:
« Reactie #8 Gepost op: 17 oktober 2017, 21:27 »
Wie werkt er tegenwoordig dan nog met een visje.....
Offline Arendsoog
« Reactie #9 Gepost op: 22 oktober 2017, 19:00 »
De meeste mensen die een ketting van een motor spannen zetten hem veel te strak. Bij het inveren van de motor is de afstand tussen de as van beide kettingwielen niet constant. Dat komt omdat de achtervork scharniert op een andere plek dan de as van het voorste kettingwiel. Op de meeste motoren (zo ook de Alp) wordt bij inveren de afstand tussen de beide tandwielen groter.
Daarom moet er zoveel speling in de ketting zitten dat bij het maximale inveren de ketting nooit helemaal strak komt te staan. Staat hij te strak, dan gaat de ketting eigenlijk als vering werken. Met slijtage aan de ketting tot gevolg en je merkt het met het rijden ook. Maar het lijkt alsof je motor veel strakker is afgeveerd en sommigen vinden dat lekkerder rijden en menen dus dat het goed is.
In de meeste gevallen kun je gewoon beter van je ketting afblijven en deze niet spannen, tenzij je echt weet wat je doet.
Mike Schenk
« Reactie #10 Gepost op: 22 oktober 2017, 19:41 »
Gniffel, nieuw op dit forum?
« Reactie #11 Gepost op: 22 oktober 2017, 19:56 »
Brom  :)
Offline Ceetje
« Reactie #12 Gepost op: 23 oktober 2017, 12:04 »
Aan de avatar, die ik herken, heeft ie al talloze berichten op MotorForum geplaatst.
Offline EDxrv
« Reactie #13 Gepost op: 23 oktober 2017, 20:37 »
Ik adviseer aan beginnende sleutelaars dit boek of een soortgelijk boek te lezen  Cok van den Heuvel Handboek motoronderhoud.
Ook te lenen in de bieb, er is er vast wel 1 exemplaar van het boek in je provincie.
 (en zoals enkelen wellicht zullen zeggen NIET Zen en de kunst van ......  dat is een psychologisch roman )
« Laatst bewerkt op: 23 oktober 2017, 22:15 door EDxrv »
Offline YnoD
« Reactie #14 Gepost op: 24 oktober 2017, 10:01 »
Mijk Sgenk op Transalpforum!   8)
Goeie tip EDxrv, inmiddels heb ik het Haynes Manual als .pdf om eens door te nemen.
Het is vrij treurig dat ik echt zo weinig van motorfietsen weet.
Gisteren met gezonde spanning (pun intended) m'n ketting wat losser gezet.
Heb er niet helemaal een goed gevoel aan overgehouden, kreeg de as ook niet 100% uitgelijnd. Staat denk ik 1mm uit het lood nu.
Spannen lijkt me iets makkelijker, omdat je dan de stelschroefjes een draaitje geeft.
Nu moest de boel losser, en voor ik het wist was de boutjes veel losser dan ik wilde.  :angel:
De ketting hangt wel ok zo denk ik.
« Reactie #15 Gepost op: 24 oktober 2017, 12:50 »
Wat let je het wiel veel te ver naar voren te drukken en dan weer naar achteren te stellen met de stelschroeven?
Dan draai je eerst de speling weg en gaat door tot waar je het wiel hebben wilt.
Offline YnoD
« Reactie #16 Gepost op: 24 oktober 2017, 15:51 »
Het aanspannen ging makkelijker, omdat je letterlijk geleidelijk iets aandraait, en je meteen het resultaat kan zien.
Bij het losdraaien, wat uiteindelijk ook mijn doel was, heb je geen weerstand en hing het wiel er maar een beetje bij.
Misschien moet ik het nog eens rustig bekijken, maar ik was m'n referentie (hoe slap hangt de ketting, en hoe recht zit het wiel) een beetje kwijt, pas bij het aandraaien "trekt" de boel zich weer recht. Gelukkig had ik een redelijke inschatting gemaakt.
Waarschijnlijk doe ik er véél te moeilijk over, en heb ik te weinig vertrouwen in m'n sleutel-kunsten. Ik wilde vannacht zelfs m'n bed uitstappen om te controleren of ik de borgmoertjes wel voldoende had vast gezet. Ik zag mezelf al over de A9 rollen, terwijl m'n achterwiel me inhaalt.  :o
Niet gebeurd, maar bij aankomst op m'n werk vanmorgen toch wat moertjes gecontroleerd.  :angel:
« Reactie #17 Gepost op: 25 oktober 2017, 12:55 »
Het scheelt wanneer je de as niet te los draait. Of je wiel naar voren duwt en de boel ietwat vast draait. Je wiel bungelt dan niet meer.
Offline YnoD
« Reactie #18 Gepost op: 25 oktober 2017, 17:11 »
Thx, dat is een handige tip idd. Achteraf begrijp ik ook wat PimW bedoelt.
Eerst helemaal slap laten, en dan steeds wat strakker zetten totdat de ideale spanning is bereikt.
Misschien wordt het n/ooit wat met me.  ;D
Offline YnoD
« Reactie #19 Gepost op: 27 oktober 2017, 09:15 »
Gisteren de boel toch nog helemaal netjes gezet, ging redelijk goed.
Ben best trots eigenlijk, hehe. Voelde vanmorgen wel lekker toen ik vanmorgen de weg over zoefde.
Dit weekend maar eens de kleppen stellen :P
Offline arjenh9
« Reactie #20 Gepost op: 17 november 2017, 15:36 »
Leuk dat hij in het filmpje de sluitschalm er droog in schuift, maar op 3:18 lijkt hij opeens ingevet. Zonder vet hebben die o-ringen ook weinig zin. Misleidend als je het filmpje als how to gebruikt
Offline Drenth1964
« Reactie #21 Gepost op: 03 januari 2018, 00:34 »
Ik meet de draadeinden met een schuifmaat op.
Wel het zelfde punt kijken, en meten maar.
Succes!!! :)
Honda XL700 V Transalp
Transalp XL 700 V 2010
