hoi, vandaag de kikarit gemaakt, en op de terugweg lekker binnendoor naar huis gereden. De alp liep als een zonnetje. Ik rij een 700 van 2010 met nu zo 12.500km. Bij 12.000 nog olie ververst en oliefilter vervangen. Bij het verlaten van een veerpont wilde hij niet starten. Hoorde wel de startmotor draaien, maar sloeg niet aan.??. Normaal altijd een tik en hij loopt. Nu pas na 4 keer starten, OP dat moment ging ook het FI lampje branden. Toen hij liep leek alles in orde. Ben snel na de pont gestopt, en de motor uitgezet. Bij het opnieuw starten was en niets meer aan de hand, en ook het FI lampje branden niet meer. De laaste 50 km naar huis geen problemen meer gehad. Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn, en moet ik me zorgen maken ?. Mischien nog de bougies vervangen?.Heb ik nog niet gedaan zitten nog de orginele in.
Kan kleppen stellen ook dit probleem veroorzaken ?
