Auteur Topic: start op een cilinder  (gelezen 897 keer)
bastiaanf
« Gepost op: 09 juni 2011, 10:10 »
hey mijn transalp start al een tijdje op 1 cilinder, (de voorste uitlaat blijft koud) na wat gas geven doet ie wel mee. heb de carbs al schoongemaakt en alles door geblazen, ook de choke plunjers en veertjes zijn in orde, membramen spruitstukjes ook goed, de voorste cilinder verzuipt een soortje (stinkt ook een beetje naar onverbrande benzine en de bougie is nat) hij loopt ook niet sneller stationair op zn choke.
kleppen zijn ook al gesteld. maakt allemaal niets uit probleem blijft.
en toen ik hem kocht was dit niet, toen ging ie op choke mooi 2000 toeren lopen.
owja hij is uit 1997 met 1 CDI unit. 35.000 km
kunnen de bougies ook doorslaan? ze zien er nog mooi uit en vonken buiten de cilinder prima.
wie helpt mij opweg?
alvast bedankt mvg bastiaan.
Re: start op een cilinder
« Reactie #1 Gepost op: 09 juni 2011, 10:43 »
en de bougie is nat
Geen goede vonk dus op het "moment supreme"
1: Bougie zelf
2: Bougie kabel
3: CDI
4: aansluiting cdi  enzzzz
Gewoon even alles nalopen.
bastiaanf
« Reactie #2 Gepost op: 09 juni 2011, 14:18 »
ik zal vanmiddag alle kappen er weer afhalen, 4 nieuwe bougies er in en wissel ook de bobines om.
mischien verplaatst het probleem naar de achterste cil. dan weet ik dat het de bobine is, of nog beter na de bougies is het gewoon goed!! ik laat het weten.
ook zal ik de bobines doormeten ze mogen natuurlijk niet te veel verschillen qua weerstand.
mvg bastiaan
