met de slijptol lijkt een goed idee = hoe zit het dan met scharnieren bij n en uit veren?
Ehhhhm, begrijp niet precies wat je bedoelt
Je moet zélf maar even testen of het verantwoord is bij volledig in- en uitveren, dat kan ik hiervandaan niet voor je bekijken
Zélf heb ik een AQ U-tje (eigenlijk voor de Twin) gemonteerd op de Alp. Die is 12mm korter dan de originele en heb daarmee nog geen nadeel ondervonden bij het in/uitveren. Misschien is 15mm nét een tikkie teveel
Hoeveel korter is die van Pim ook al weer?
de U beugel verlengen, heb ik ook aan gedacht, maar lijkt mij niet stevig genoeg.
Maak je geen zorgen! Dat beugeltje wordt alléén op duw- en trekkrachten belast, geen zijdelingse, dus lijkt mij niet echt een probleem om die wat langer te maken. De verhouding is ook ong. 1:3. Dus als je het beugeltje 1 cm langer maakt scheelt dat ong. 3cm op de achteras. Dus bij een 1,5cm langer beugeltje zie ik niet in waarom dat niet stevig genoeg zou zijn. Goeije kwaliteit staal gebruiken. Heb jij waarschijnlijk meer verstand van dan ik
In mijn ogen is dat een simpeler/beter oplossing als wat je nu hebt. Want wat heb je nu voor lagering in je U-tje gemaakt? Op de foto zie ik niets. Heb je gewoon die lagerbus weer gemonteerd zonder lagers? Dat gaat niet heel erg lang stand houden
