Allemaal helemaal gelijk.
In Raalte was het de Zumo die blijkbaar het probleem gaf. Werd gelijk met het contact ingeschakeld en toen wist ik ook nog niet wat ik nu weet.
Wanneer de noodstopknop gecorrodeerd is doet hij helemaal niks. Klopt dus wat Bernard zegt.
Op het Varadero forum staat tot in detail beschreven wat de oorzaken kunnen zijn.
Hier dus :
http://varaderoforumcom.h826747.serverkompetenz.net/index.php?sid=c35c269b29395c9bb4ad716e862811b8En dit is de tekst voor de 3 mogelijke oplossingen:
ONE. Shut key off, wait until HISS light is off, switch the key on, wait up to five seconds for the light to turn off.
TWO. Shake the handlebar, and ONE above.
THREE. If TWO fails, press start button, switch key off WITHOUT releasing start button, and switch key on. Release button after a four seconds; if it starts, switch off after half a minute and go to ONE; if it doesn't, try ONE immediately.
Bij mij was het probleem vooral in de eerste weken dat ik hem had.
Bij regelmatig gebruik is dat momenteel maar heel zelden dat het gebeurt.
Nogmaals heel duidelijk.....als het HISS lampje blijft branden kun je wel starten maar hij slaat absoluut niet aan.
Wat ik meestal doe is de sleutel eruit. Wacht tot het hiss lampje uit is en stop de sleutel opnieuw erin.
Als hij dan nog niet uitgaat, dan even de sleutel eruit en het stuur een paar keer heen en weer.
Sleutel erin, starten en lopen. Nog geen enkele keer anders meegemaakt.
Sleutel opnieuw inlezen is in eerste instantie wel voorgesteld door de dealer, maar achteraf niet nodig geweest.
Suc6
