mooi plekje bedacht: aan de binnenkant van de linker passagiersstep.
Nog geen idee of dat gaat passen, maar mijn step zit al pakweg 20mm verder van 't frame dan origineel (omdat je anders die zijkap er niet afkrijgt i.c.m. je Touratech kofferrek)
Touratech heb ik al geinformeerd, maar volgens hen 'hoeft die kap er ook nooit af, dus is het geen probleem :-S)Heb even een beetje gepast en gemeten:
Foto 1: Zo ziet het er dan dus uit vanaf de zijkant, 2 gaatjes boren (68mm afstand) en daar 2 boutjes doorheen jassen.
Foto 2: Achterkant, de ketting e.d. blijven m.i. vergenoeg van de regelaar vandaan. De wind kan lekker door de koelribben (al zul je die wel een beetje schoon moeten houden gok ik ;-))
Foto 3: De achterbrug kan gewoon omhoog; het zaagblad op de foto houd ik tegen de brug aan. De ketting kan natuurlijk wel wat naar links schudden, zeker als ie versleten is, maar goed...
Mocht iemand een mening hebben, of per direct vormen: ik hoor het graag voordat ik morgen de boormachine in m'n steppie zet! ;-)
Mijn zorgen: (naast achterbrug en ketting)
- Vuil: al kun je dat goed schoonspuiten/borstelen
- Vocht: de stekkeropening komt aan de bovenkant, en zit natuurlijk vol in de regen. Maar goed, dat zit ie bij een 800GS toch ook? ;-) Het ding is toch volledig dichtgegoten?
