Auteur Topic: Tik/rammel in de motor???  (gelezen 1584 keer)
Offline Puru
« Gepost op: 17 september 2011, 19:18 »
Hallo kenners,
Ik heb een rammel,tik in mijn motor sinds 3 weken??????
Als hij koud is doet hij het niet en loopt normaal
Zodra hij op temperatuur zit er een tik in.
Ben al bij motorwinkel geweest(verschillende)maar niemand weet wat het is???
Verder rijdt hij normaal.
Iemand enig idee???????????
Groetjes Puru
Re: Tik/rammel in de motor???
« Reactie #1 Gepost op: 17 september 2011, 20:06 »
welk bouwjaar
hoeveel km gereden
waar komt het vandaan
voor zijde achterzijde
koppelings zijde of van de dynamo zijde
hoor je het stationair draaiend of juist alleen als je rijd
neemt het geluid toe naarmate de motor meer toeren maakt
is het alleen als de motor trekt of alleen als ze onbelast draait
mvg ad
Offline Puru
« Reactie #2 Gepost op: 18 september 2011, 16:19 »
Hi Ad,
Bedankt voor je reactie,
 B.J  88 Kmstand: 65000
Geluid komt van de voorkant van het blok,zover ik dat kan beoordelen.
Als hij koud is hoor ik niks.Het is vooral bij stationair draaien.Bij gas geven hoor ik weinig,bij rijden hoor ik ook niks en heb geen rijveranderingen waar kunnen nemen???
Ik ben al bij een paar mensen langs geweest maar niemand weet wat het is.
Ik kan het geluid ook niet echt beschrijven,klinkt een beetje als een vrouwenhak geluid op harde ondergrond.
Groet Maarten.
P.S daar hij het niet doet als het blok nog koud is,moet het iets zijn dat uitzet???Heeft dikkere olie zin b.v 20/50????
« Laatst bewerkt op: 19 september 2011, 21:10 door Puru »
« Reactie #3 Gepost op: 18 september 2011, 16:21 »
Als je stilstaat en je trekt de koppeling in, gaat het geluid dan weg?
Offline Puru
« Reactie #4 Gepost op: 19 september 2011, 20:48 »
Hi Tim,
Weet ik niet,ga ik proberen.
geluid zit volgens mij hoger in het blok,niet op de plaats van de koppeling.
Ik hoor het vooral bij Stationair draaien.
Gr. Maarten
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #5 Gepost op: 19 september 2011, 21:54 »
Zou heel goed je nokkenas(sen) kunnen zijn, of de nokkenaskettingspanner
Ik hoor ook een tik uit mijn blok komen bij stationair. Meestal niet iets om je zorgen over te maken. Gewoon een keertje je kleppen (laten) stellen en de kettingspanner controleren.
