Auteur Topic: Winterproject gestart  (gelezen 12919 keer)
« Gepost op: 27 november 2011, 18:46 »
Hallo allemaal  :)
Voor de Alp zit het seizoen er op, dus hoog tijd om te starten met een nieuw winterprojectje  :D
Allereerst het ding maar eens even op de brug gereden:
1 van de projecten wordt om wat van dat ouderwetse eerlijke staal te vervangen door een stukje alu  ;)
Deze moet er dus ingelepeld worden  :D
Een aantal zaken past zondermeer:
- achterwiel kan er zo in kwa breedte
- nog niet exact gepast, maar voorzover ik kan zien past hij ook zo tussen het frame
- kettingkastje en kettinggeleider kunnen er ook zo op
Maar een aantal zaken passen niet direkt  :-\
- de verankering van de achterrem moet aangepast worden -> dat word laswerk
- het linksysteem past ook niet 1 op 1
Dus gelijk een vraagje aan jullie: Heeft iemand nog een 'eitje' (het driehoekje in het linksysteem) van een AT liggen, zodat ik eens kan passen en meten?
Verder moet er nog een nieuw ruitje geknutseld worden, want bij mijn laatste ritje heeft dat een aanrijding met prikkeldraad niet overleefd  :(
Fijn spul dat ductape  8) ;)
Ik ga proberen jullie regelmatig op de hoogte te houden  :D
Re: Winterproject gestart
« Reactie #1 Gepost op: 27 november 2011, 20:06 »
René, heb je nu achter een schijfrem? Zo ja dan zou je er ook een achterwiel van een AT in kunnen zetten. Als je dan een velg hebt van een RD07(A) kan je achter ook direct een wat dikkere band monteren voor meer grip in het zand.
« Reactie #2 Gepost op: 27 november 2011, 21:01 »
Sowieso is die achtervork veel mooier om naar te kijken, maar ik ben vooral benieuwd wat jij van de rij eigenschappen gaat vinden. Ik heb zo nu en dan het idee dat die alp vork een beetje zwabbert...
In ieder geval nog een kijkproject waarmee ik de winter door kan komen. In ieder geval tot mijn jammie-ha terug is   :-X
succes! :D
« Reactie #3 Gepost op: 27 november 2011, 21:25 »
Hi Bram  :)  Nope, trommelremmetje nog seeds, en dat wilde ik eigenlijk gewoon houden  8) Een schijfrem zou volgens mij idd. zo in ene over te zetten zijn, maar dat betekent ook weer meer aanpassingen, meer gewicht, meer onderhoud en de stopkracht en dosering van het trommeltje bevalt me eigenlijk best goed  8)
@Pim: ik denk dat het onafgeveerd gewicht ook wat omlaag gaat. Zal ze beide eens op de weegschaal zetten. Vwb de stijfheid zal het ook wel een verbetering zijn ja  :) maar goed, dat merken we wel als íe er onder zit.
« Reactie #4 Gepost op: 27 november 2011, 22:38 »
Dat zou helemaal mooi zijn inderdaad.
Mooie heftafel ook!
Offline EDxrv
« Reactie #5 Gepost op: 27 november 2011, 22:56 »
De xrv heeft schijfrem maar slipt met noppen snel bij iets te hard remmen.
Offline Rob
« Reactie #6 Gepost op: 27 november 2011, 23:27 »
Succes René!
Alias raceneus..
« Reactie #7 Gepost op: 28 november 2011, 08:38 »
Hey René,
Je bent weer lkkr bezig, mooie nieuwe uitdaging man! Besef me dat ik ook als de Bl*ksem aan de slag moet met mijn XLV...  :-[
« Reactie #8 Gepost op: 28 november 2011, 16:55 »
Leuk rene.....,
ik moet nog even kijken waar ik dat linksysteem driehoek heb liggen, maar die heb ik wel ergens...
« Reactie #9 Gepost op: 28 november 2011, 19:30 »
Hé  :D dat zou super zijn Rob  8)  Hoor 't graag  :)
En verder bedankt voor de aanmoedigingen heren  8)
« Reactie #10 Gepost op: 11 december 2011, 17:35 »
Vanmiddag maar een beginnetje gemaakt  :)
Achterwiel en achterbrug eruit gehaald voor een 1e pas-sessie. De conclusies:
- de AT achterbrug past precies tussen het frame
- het achterwiel gaat er tussen, zij het behoorlijk strak  :-\
- kettinggeleider + kettingkast passen ook
- de Alp achteras is te lang, ik heb dus een AT achteras nodig. Iemand?  :)
- het linksysteem heeft een aanpassing nodig, maar dat wist ik al. Heb je 'm toevallig nog gevonden Rob?
- verankering voor de achterrem moet aangepast
- er moet een oogje aan de brug gelast worden om de veer van het rempedaal aan vast te haken.
Verder heb ik beide achterbruggen op de (zeeeeer onnauwkeurige) personenweegschaal gehad en er zit ongeveer een kilotje tussen, in het voordeel van de AT vork  8)
Ook is de AT achterbrug een stuk (5cm) langer, dus er zal een langere ketting op moeten. Komt goed! Dat geeft tegelijkertijd een langere wielbasis. Standaard heeft de Alp volgens de specs in het WPH 150,5cm. In combinatie met de XR voorvork meet ik nu 161cm  :o  Ben benieuwd wat dit voor de wegligging doet  :-\
Dat was het voor nu, tot de volgende keer  ;)
« Laatst bewerkt op: 14 december 2011, 20:35 door The Headless Horseman »
« Reactie #11 Gepost op: 14 december 2011, 19:38 »
Lekker stabiel op de rechte stukken!
Je kunt misschien ook eens wegen hoeveel gewicht er op beide wielen rust. Zegmaar de verhouding voor-achter.
« Reactie #12 Gepost op: 14 december 2011, 20:59 »
Ja, ik denk ook dat een langere wielbasis een hogere rechtuitstabiliteit oplevert Pim. En waarschijnlijk gaat íe ook weer wat makkelijker over hobbels  :)
Iemand een idee van de wielbasis van een standaard AT trouwens? Ik heb hier geen WPH van een 750AT bij de hand.
Ik heb de motor trouwens al eens op de weegschaal gehad. Als ik me goed herinner: 102kg. op het vorwiel en 98kg op het achterwiel. En dat was met volle tank.
Zal 'm er nog eens opzetten als íe weer op z'n pootjes staat  :)
« Reactie #13 Gepost op: 14 december 2011, 21:11 »
1565mm.
« Reactie #14 Gepost op: 18 december 2011, 18:58 »
Owkee, bedankt voor de info Pim  8)  Hij word dus nóg langer dan een AT  :) Kan geen kwaad vermoed ik  :D
Enniewee, ik ben in blijde verwachting .......  :o  Van een paar AT achterbrug onderdelen bedoel ik  ;D
Dus in de tussentijd maar een ander klusje begonnen.
Het originele dashboard heb ik er een paar jaar terug al afgesloopt en dat betekende dus ook geen controlelampjes meer  :-\  Nou kan ik met vrijstandindicatie en de knipperlichtjes nog wel leven, maar een oliedruklampje zou toch eigenlijk wel fijn zijn.
Zélf bouwen, met ledjes oid, zou kunnen maar ik wil het een beetje in stijl houden, dus een indicatorblokje van een AT moet het worden  :)
Een kabelboompje van de Alp had ik ook nog liggen, dus 1+1 = 2  ;)  Paar overbodige lampjes en draadjes er af knippen en klaar  8) Zou je denken.......
Dat gaat dus niet lukken  :( Het lastige is dat de TA dunne en dikke lamphoudertjes gebruikt en in het AT-blokje slechts dikke moeten  ::) En de lampjes die ik nodig heb zijn natuurlijk bijna allemaal als dun uitgevoerd :-\
Ik heb het draadboompje even uit elkaar gehaald, maar dat word nog een heeeeeeele puzzel om het kloppend te maken  ???
Het zal uiteindelijk wel het betere knip- en plakwerk worden denk ik  ;)  Dus gewoon het dunne lamphoudertje er af knippen en een dikke er aan solderen  ;D
Hopelijk binnenkort in dit theater  ;)
« Reactie #15 Gepost op: 08 januari 2012, 19:46 »
In de weer geweest met knip- en striptang, soldeerbout, krimpkous en vulcanizered tape (mooi spul  8)) et voila  :)
Ik heb weer lampjes  :D
Nog even een mooi plekje zoeken in de kuip en een ophangbeugeltje maken en dan is dat weer klaar.
Verder intussen wat AT spullies binnen gekregen (met dank aan Bram en Edwin  8)) dus binnenkort gaan we weer verder met de achterbrug  :)
« Laatst bewerkt op: 15 januari 2012, 20:44 door The Headless Horseman »
« Reactie #16 Gepost op: 15 januari 2012, 20:57 »
Vanmiddag nog maar eventjes aan de achterbrug gewerkt. Beetje passen en meten.....
Met dank aan Bill (voor een linkje naar het ADVrider forum, waar iemand hetzelfde klusje al eens geklaard heeft) had ik een idee opgedaan voor de verankering van de achterrem  :)
Beetje zagen, dremelen en vijlen aan de ankerplaat en toen had ik dit:
Ik moet nog een klein beetje verder wegvijlen om het helemaal goed aan te laten sluiten, maar dan lijkt het me prima  :D
Verder nog een vraagje aan de AT boys vwb de montage van het linkstuk aan de achterbrug. Ik heb wat twijfels of het zo goed zit  :-\
Als ik het 'eitje' monteer met de bout (die met die borst er aan) dan drukt die borst de lagerbus helemaal tegen de andere kant aan. De borst verdwijnt ook een paar mm in de achterbrug. Eigenlijk zó ver dat de bout aan de andere kant niet genoeg draad heeft om de moer helemaal aan te kunnen draaien. Dat is natuurlijk wel op te lossen met een ringetje, maar vraag me af of het wel helemaal goed zit. Ik vermoed dat de lagerbus van het Alp-linkstuk wat korter is dan die van een AT  :-\
Hieronder nog wat foto's. Hoop dat het duidelijk is wat ik bedoel.
Hoor graag van jullie  :)
« Reactie #17 Gepost op: 22 januari 2012, 19:15 »
Omdat jullie me tóch niet helpen met de bevestiging van het linksysteem  ;) ben ik er zelf maar even mee verder gegaan  :)
Met 2 ringen (1 tussen de nokken van de achterbrug en 1 achter de moer) zit het imho prima, dus dat laten we zo  8)
Verder niet zo heel veel gedaan  :-\
- nog wat gevijld aan de remplaat en nu zit hij goed.
- remheveltje een tandje verzet - de AT achterbrug is wat langer, dus de stang vanaf het rempedaal dreigde te kort te worden.
- gaatje geboord, M5 tapje er door en boutje geplaatst in de achterbrug om het veertje van het rempedaal achter te haken.
- en nog veel tijd verspild aan het verwijderen van 2 vastgerotte, maar overbodig geworden boutjes in de achterbrug  >:(
Oh ja, en nog even de kentekenplaat wat steiler gezet  :D Zie foto's onder (bovenste foto is oude positie en 2e foto de nieuwe)
Toen ik na mijn laatste ritje (een paar maanden terug) naar huis reed werd ik aangehouden door oom  C:-) en die wees me op de wel erg horizontaal liggende kentekenplaat. Hij was niet te lezen zeiden ze........  ;D
Kreeg geen boete  8), maar wel het advies mee er wat aan te doen. Bij deze dus  :D
« Reactie #18 Gepost op: 22 januari 2012, 19:54 »
"Dat is voor de helicopters als ik aan het wildcrossen ben meneer!".
Ik snapte niet wat je bedoelde met die bussen en bouten en ringen dus ik dacht daar komt hij zelf wel uit  ;D
Ik wacht rustig op een totaal plaatje  :D
« Reactie #19 Gepost op: 03 februari 2012, 13:28 »
rené, ik heb niet gereageerd omdat ik het niet wist, maar dat wist jij natuurlijk al ;-)
wat ik wel weet is dat tape om eenden aan elkaar te plakken duck-tape wordt genoemd, waar jij ria haar oooh zo mooie scherm weer mee aan elkaar hebt geplakt heet schermreparatie-plakband, ook wel ducttape genoemd; o ja, het is er ook in een doorzichtige versie; succes met sleutelen!
een forum: je schrijft alsof je praat en het leest alsof het gedrukt staat
Offline Floor
« Reactie #20 Gepost op: 03 februari 2012, 15:45 »
Hoe ga je het ruitje eigenlijk 'maken'? Nieuw ruitje kopen/maken of hou je het op schermreparatie-plakband?
« Reactie #21 Gepost op: 03 februari 2012, 19:01 »
@Jan: bedankt voor je bijdrage  8) Je werd node gemist in dit topic  ;)
@Floor: word gewoon een nieuw ruitje  :) Zoals íe nu is hangt íe met tape bij mekaar, dus dat gaat 'm niet worden. Beetje tekenen, zagen, boren, spuiten, plakken en........ klaar  8)
Offline Floor
« Reactie #22 Gepost op: 03 februari 2012, 19:10 »
Het is een domme vraag waarschijnlijk, maar met wel materiaal doe je dat? Ik heb namelijk ook mijn ruitje kapot (overheen gevallen met het allroodweekend van de tcn, vrouwen en motoren... geen goede combi, zit nu ook schermreparatie tape overheen  ;D, vakkundig aangebracht door Willem de w.) en ben eigenlijk nog op zoek naar een hoger ruitje, heb inmiddels wel een lage, maar ik vind voor vakanties ed hoog toch fijner. Dus vandaar. Heb al wel een beetje gekeken hier op het forum, maar het is me nog niet duidelijk hoe je dat het beste zelf kunt maken.
« Reactie #23 Gepost op: 03 februari 2012, 19:32 »
Zo'n ruitje is best simpel zelf te maken Floor.
Je begint met een papieren mal (in 2D)
Plaatje Perspex of Plexiglas (is hetzelfde) van ik meen 4mm dik.
Malletje natekenen op de plaat en uitzagen met de decoupeerzaag (ijzerzaagje => dus fijne tandjes)
Randjes beetje glad schuren
Gaatjes boren voor de bevestiging.
2 voorste bevestigingsboutjes vastzetten
En dan met de verffohn modelleren tot ook de buitenste 2 boutjes vast kunnen
Eventueel nog spuiten in de gewenste kleur en klaar  8)
« Reactie #24 Gepost op: 03 februari 2012, 20:11 »
Als je met een decoupeerzaag wilt zagen moet je plastic tape over je zaaglijn plakken. Dat voorkomt dat het plexi achter je zaagje weer vastsmelt.
Ik vind glasvezel ook heel mooi spul om ruitjes/kuipen mee te maken/repareren! ;D
Offline Bill
« Reactie #25 Gepost op: 03 februari 2012, 20:49 »
Kan het ook met polystyreen plaat? schijnt goed te vervormen zijn maar weet het niet zeker :-[ .
Iemand ervaring mee?
« Reactie #26 Gepost op: 03 februari 2012, 20:55 »
Polystyreen is piepschuim en is nauwelijks te vormen.
Offline Bill
« Reactie #27 Gepost op: 03 februari 2012, 21:10 »
Op een site (deze ) kwam ik deze informatie tegen:
polystyreen plaat
Polystyreen plaat is een kleurrijke kunststof plaat en daarnaast ook zeer gunstig in prijs.
Polystyreen is leverbaar in zijde glans en in zijde mat uitvoering of beide zijden gematteerd.
Het materiaal is te bedrukken, lijmen, boren en te buigen met een gloeispiraal.
Polystyreen is leverbaar in verschillende diktes en zeer veel kleuren en specialties.
Kleuren, spiegel, metal look. klik hier voor toepassingsvoorbeeld: decoratie
of beurs stand.
Buigen: acrylaat, polystyreen, polyester, etc voor menukaarthouders, naambordjes, displays
Offline Floor
« Reactie #28 Gepost op: 03 februari 2012, 23:59 »
Oke!! Dank je wel! :D Eens kijken of ik het erop ga wagen zelf een ruitje te maken, of toch maar even wachten of er nog wat langskomt wat ik over kan nemen van iemand, maar als je het zo beschrijft, lijkt het bijna alsof ik het ook nog zou moeten kunnen.  ::)
« Reactie #29 Gepost op: 04 februari 2012, 09:59 »
??? ??Buigen: acrylaat, polystyreen, polyester, etc voor menukaarthouders, naambordjes, displays
Klopt maar daar gaat het om grotere oppervlakken. Een dunne plaat kan je bijv prima rond zetten en in een profiel geplaatst blijft het in vorm. Een toepassing als voor een windscherm zie ik 1,2 3 niet zo voor me. Van een dik blok polystyreen kan je overigens wel, op basis van een bestaand scherm bijv, prima een mal maken. Als je dan een plexiglas plaat in een oven licht voor verwarmd kan je die zo over de mal modelleren.
Dat voorverwarmen vereist overigens wel wat oefening want je is zo TE warm.
« Laatst bewerkt op: 05 februari 2012, 12:22 door V-Twin »
