Het is een hele tijd geleden dat ik nog naar de motor omgekeken heb, maar nu kriebelt het weer...
Na lange stilstaan moest eerst de batterij vervangen worden, maar na 14j kan ik niet echt klagen
Dan vlug naar de motor winkel voor groot onderhoud + banden. Op weg hier naartoe viel het me op dat mijn knipperlicht schakelaar niet reageerde bij het links knipperen. duurde 5sec, dan klik klik klik en uiteindelijk lampje aan. Door heel wat in en uit schakelen verbeterde dit, maar perfect was het niet. Had voor de grote stilstand (>1j) de moto met hoge druk gereinigd en gepoetst, dus misschien vocht en dus verroest? Kan dit dan valse stroon geven en de batterij ontladen???
Na mijn onderhoud in het naar huis rijden begint de motor te hikken, zoals wanneer je zonder benzine valt... Vlug op reserve en niet meer aan gedacht (was op 2min thuis). Na 2 weken wou ik dan eindelijk een rit maken om het gevoel terug te pakken te krijgen: batterijspanning te laag??? Is nieuwe??
Dan maar aan de lader en de volgende dag vol goede moed op pad.
Tot , na 45km de motor weer begint te hikken (volle tank), en als ik de toerenteller bekijk, dan zie je deze heen en weer springen... Ik moest nog 60km rond de bergen om thuis te geraken en blijkt dat de motor perfect loopt indien je versnelt, maar indien je de gas coupeert, dan volgt een gehik bij het hernemen (10sec en weer normaal). De toerenteller springt om de zoveel tijd op en neer, geen echte regel in gevonden.. Ik was overtuigd van vervuilde benzine, vuile carburator of zoiets, maar toen ik bijna thuis kwam stond mijn knipperlicht op, en moet ik vertragen en dus weer gehik + de frequentie van het knipperlicht veranderde (versnelde)
Dus: Probleem: toerenteller springt, motor hikt na inhouden (en bij constante snelheid ook), batterij verliest spanning + hikkende motor gaat samen met spanningsverschil want freq knipper verandert...
Wat, o wat kan dit zijn???
Pfft, was wel een lekker ritje met rivier doorwadingen en wat sneeuw + ijs, maar in dit 'apenland'
heb je beter een betrouwbare motor voor j e op avontuur vertrekt en dus moet dit euvel verholpen worden. Nadeel, bijna geen motorrijders hier en dus ook geen winkels die ervaring hebben met AT....
Alvast bedankt voor de hulp,
Wouter Cleppe
