Bij de meeste modellen gaat het licht toch al aan als je de sleutel omdraaid.( behalve bij de oudere alpkes
Dus gaat ook het achterlicht aan en inderdaad wordt dit draadje alleen maar gebruikt om het spoeltje van het relais te bekrachtigen. Er lopen echt geen hoge stroompjes doorheen. hooguit een paar mili ampere.
De beste manier is afhankelijk van wat je zelf wilt.
1 Wil je een aansluiting die constant op spanning staat en een behoorlijke stroom kan leveren is het advies:
Sluit hem met een zekering van 15 tot 20 ampere direct aan op de accu.
2 Wil je geen risico lopen dat een verbruiker blijft aanstaan en er niet geklooid kan worden, en maakt het je niet uit dat het apparaat uitgeschakeld wordt als je de motor uitzet:
Sluit hem aan via een relais wat via het contact aangestuurd wordt.
Life is simpel toch
