moet goedkomen!
Hoe lang gaan die dingen meestal mee eigenlijk, zowel bij Mirjam als bij mij zijn ze kuisversleten na pakweg 50.000km.
Ennuh, de hoogte van de lagers verschilt op internet; er wordt gespoken over 15,5 , 15,4 en 16 mm.... maar goed, da's 't minst belangrijk!
UPDATE: (voor 't nageslacht)
ze zijn eruit, en ja, het is supereasy om die seal opnieuw te gebruiken (en dus heel te houden bij demontage)
Heb het eerst geprobeert met 2 horizontale kerven, en dan proberen eraf te slaan; ging niet. Daarbij seal beschadigd op de bankschroef
Daarna een diagonale kerf gezet met de dremel, met een klein snijdschijfje. Proberen net die seal niet te raken, maar wel dichtbij te komen... Dan op een grote bankschroef, en met een dikke beitel en grote hamer een flinke klaperop; het geharde staal breek dan open en dan schuif je de boel er gemakkelijk vanaf. Seal daarbij niet beschadigd. (de eerdere deuken heb ik eruit gekregen... ;-)
nadeel: de bovenste seal is erg ingedrukt, het metaal, waardoor hij niet mooi meer afsluit. Misschien dat ik daar morgen nog wat aan ga prutsen om dat op te lappen, maar die onderste seal kun je prima hergebruiken!
moet toegeven, heb vanmorgen een de gehele Chileense voorraad onderste AT-seals besteld, en vanmiddag opgehaald... alle 1 ;-). Maar goed, de onderste seal voor hergebruik ziet er precies hetzelfde uit! ;-)
