Auteur Topic: HELP!! Raar Varadero probleem  (gelezen 2875 keer)
0 leden en 1 gast bekijken dit topic.
« Gepost op: 20 maart 2012, 18:53 »
Beste geleerde ;)
Ik heb een vara staan uit 2000 dus een carb model.
Wat is daar nu mee aan de hand, ik sta echt voor een raadsel.
steeds word de klepdeksel rubber eruit geblazen. LEES de 2 halve maantjes.
eerst de achterste cil de linker kant en kort erna de voorste cilinder ook de rechter kant.
het zijn nieuwe rubbers.
in eerste instantie zou je zeggen carterontluchting niet goed.
deze loopt via het kleppendeksel het luchtfilterhuis in.. deze is perfect open....
Dus mijn vraag is nu waar zou ik kunnen zoeken?
MVG Danny
Don't Drive Faster Then Your Gardian Angel Can Fly
...Burn rubber, Not your soul...
GO FAST!!!! or go home.....
Varadero XL 1000 V 2005 Spycker Kleuren
Goldwing GL 1800 2001 (for Holiday)
ALLEEN DEBIELEN RIJDEN OP 2 WIELEN
Offline V-Twin
Re: HELP!! Raar Varadero probleem
« Reactie #1 Gepost op: 20 maart 2012, 20:21 »
Heb je de compressie met afgenomen ontluchtingsslangen al eens gemeten en vergeleken met de fabriekswaarden?
« Reactie #2 Gepost op: 20 maart 2012, 20:31 »
goed idee:P
met slangen heeft hij 12 achter 10 voor
Offline Waffie
« Reactie #3 Gepost op: 21 maart 2012, 00:19 »
is de pair valve niet defect of verstopt.
er zit overigens ook een olieafscheider in het ontluchtings systeem opgenomen
 nog een punt te veel olie en dus carterdruk
heb je geen lek naar je carter toe met brandstof waardoor het peil veel te hoog staat
1 ding is zeker, je hebt overdruk op je carter
technical support TCN
www.msd-motorbandenservice.nl
Erik
  • Gast
« Reactie #4 Gepost op: 21 maart 2012, 12:21 »
Cilinderlektest (laten) doen, zegt meer dan een compressietest.
Offline erikm
« Reactie #5 Gepost op: 19 augustus 2012, 10:47 »
alternator uitmeten !!!!
Offline xrvtuur
« Reactie #6 Gepost op: 19 augustus 2012, 21:52 »
Omdat je er 4 uitroeptekens achter hebt gezet zou ik graag van je horen wat jij denkt dat "alternator uitmeten" te maken heeft met de oplossing van het probleem van streetbikertje.
bijvoorbaat dank.
Varadero SD02  2004
Offline Driepinter
« Reactie #7 Gepost op: 20 augustus 2012, 08:33 »
Volgens mij doelt ie op dit topic, http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=8555.msg82091#msg82091
Maar daar was streetbikertje juist erikm aan het adviseren.....  ???
Offline Oldtimer
« Reactie #8 Gepost op: 20 augustus 2012, 09:02 »
Topic volgt elkaar toch op.
Kijk naar de data van posting.
PD06 1994 blauw.
XLV750R 1985
En voor TCN leden nog Transalp onderdelen op de plank.
