Auteur Topic: Gaskabel stroef  (gelezen 4534 keer)
Offline Anne
Gaskabel stroef
« Gepost op: 12 april 2012, 16:20 »
Ik heb 2 weken geleden een nieuwe gaskabel gemonteerd. Oh wat liep alles ineens bijzonder soepel toen!
Heel soepel, goede terug-slag bij loslaten, etc.
Maar nu 2 weken later is het weer belabberd; gas geven is weer hard werken geworden.
Het pad van de kabels lijkt wel ok, en de carb is prima. Maar toch erg veel weerstand in de kabels ineens.
Iemand een idee?
Re: Gaskabel stroef
« Reactie #1 Gepost op: 12 april 2012, 17:05 »
Weerstand niet in het handvat. ?   Anders kabel even los maken bovenaan  en opnieuw proberen.
Offline Petrus
Re: Gaskabel stroef
« Reactie #2 Gepost op: 12 april 2012, 18:47 »
Bovenaan in het handvat zit een los "geleidestukje" als dit deeltje  niet helemaal goed zit gaat het stroef.
Offline Hans Schaap
Re: Gaskabel stroef
« Reactie #3 Gepost op: 12 april 2012, 20:50 »
Ik ga er even voor het gemak vanuit dat alles goed in elkaar zit.
Heb je de kabels vóór het monteren ook gesmeerd?
En ook de huls van je gashandle die over het stuur schuift aan de binnenkant van wat vettigheid voorzien.
Mogelijk dat dit wat helpt.
Succes,
Groet Hans
PJS motorbandenservice
    Zelfsleutelgarage
            Elburg
       0640221754
www.pjsmotorbandenservice.nl
Re: Gaskabel stroef
« Reactie #4 Gepost op: 12 april 2012, 21:41 »
Dat geleidedingetje is inderdaad vaak een probleem. Lastig om goed in elkaar te krijgen.
Voorts, als je de boutjes waarmee de gashendel vastgeklemt zit te vast draait, kan die ook ook stroef lopen. Misschien even de voorspanning op die boutjes afstellen..?
Offline Anne
Re: Gaskabel stroef
« Reactie #5 Gepost op: 13 april 2012, 10:06 »
Alles zou goed moeten zitten, maar ik ga dit weekend eens even kijken.
Bedankt voor de suggesties! Ik laat even weten wat het is geworden.
Offline Anne
Re: Gaskabel stroef
« Reactie #6 Gepost op: 24 april 2012, 13:34 »
Alles zit goed, en ik heb nu een extra symptoom;
Het loopt prachtig bij goed weer, maar bij vochtig weer dan wordt het aanmerkelijk stroever...
Re: Gaskabel stroef
« Reactie #7 Gepost op: 24 april 2012, 14:02 »
Hans Schaap schreef al eerder.
Heb je de kabel wel gesmeerd voor montage"?
Het verschijnsel lijkt heel veel op een "droge "kabel
Offline Anne
Re: Gaskabel stroef
« Reactie #8 Gepost op: 24 april 2012, 17:14 »
Hmm, dat heb ik gemist!
Bij mijn weten hoef je die kabels toch niet te smeren? (komen toch gecoat?)
Re: Gaskabel stroef
« Reactie #9 Gepost op: 24 april 2012, 20:46 »
Nee oke maar de draaiende delen in de hendel alsmede het stuur (waar de gashendel omheen draait) moet je wel gesmeerd houden.
Offline Hans Schaap
Re: Gaskabel stroef
« Reactie #10 Gepost op: 26 april 2012, 22:32 »
Kabels van de motoren zijn niet gecoat.
Dit kom je b.v. wel tegen bij de betere (race) fiets kabels ( teflon binnenzijde)
Dus nieuwe kabels altijd eerst in de olie voor je ze monteert.
Pak ook af en toe de kabel van de snelheidsmeter mee tijdens het onderhoud.
Je kunt hem er van onderaf zo uit pakken schoonmaken, smeren en terugplaatsen.
Even de kruiskopschroef waarmee hij geborgd zit op de opnemer losdraaien en je kunt de kabel er zo afpakken.
Als het al een paar jaar geleden is rijdt je zomaar een paar km harder.
Groet Hans
    Zelfsleutelgarage
            Elburg
       0640221754
Re: Gaskabel stroef
« Reactie #11 Gepost op: 27 april 2012, 08:50 »
Groet Hans
Dat is niet helemaal waar, ik heb en witte teflon laag rond de binnenkabel van de koppelingskabel, en die moet je dus niet met olie smeren.
Offline Anne
Re: Gaskabel stroef
« Reactie #12 Gepost op: 27 april 2012, 10:45 »
Dat meende ik dus ook; dat er niet eens meer kabels verkocht werden die dat niét hadden.
De nieuwe kabels van mij Kawasaki KLE500 hadden dat ook altijd. (ook een oud beestje)
Re: Gaskabel stroef
« Reactie #13 Gepost op: 27 april 2012, 11:08 »
Dat meende ik dus ook; dat er niet eens meer kabels verkocht werden die dat niét hadden. De nieuwe kabels van mij Kawasaki KLE500 hadden dat ook altijd. (ook een oud beestje)
Er worden kabels met en zonder teflon coating verkocht. In beide gevallen gewoon smeren met het zelfde smeermideel dat de teflon coating niet aantast zoals bijv. Procycle bowden spray van Louis.
Re: Gaskabel stroef
« Reactie #14 Gepost op: 27 april 2012, 13:47 »
Wat een bla.
Gaskabels zijn geen hocus-pocus. Er zijn drie delen: gasklep(veer), kabels en gashendel. Van alle drie is afzonderlijk te controleren of ze vrijlopen om zo vast te stellen waar het zou kunnen zitten.
Meestal DENK je dat het in de gashendel met dat glijplaatje goed zit en MEESTAL schiet een kabel ertussen als je hem dichtdoet bij montage. Het is alleen fatsoenlijk te monteren als je de gaskabels loshaalt van de carburateur.
Bromzz-Zzzz-zz
