De rollagers gaan normaal passen.
Als de buitenmaat van beide lagers gelijk is, controleer dan eerst even de binnenmaat van beide lagers. Als die van diameter verschillen (soms maar een halve mm!), dan moet de grotere beneden en de kleinere boven. Als de buitensmaat verschilt, is het uiteraard duidelijk..
Om de lagerschalen makkelijk schadevrij te monteren, slijp je een uitgebouwde buitenste lagerschaal door en daarmee tik je met een kunststof hamer de nieuwe makkelijk op hun plek en kun je het indrijftooltje wat je zo hebt gemaakt, makkelijk weer uitnemen.
Leg de lagerschalen even een uurtje in de vriezer, dat monteert veel gemakkelijker. Ze zitten goed als het klopgeluid in solide metaal-achtig verandert tijdens indrijven.
Succes, Bromz
