Auteur Topic: Aandraaimoment bouten schijfremmen + loctite  (gelezen 2116 keer)
Offline de Wolf
« Gepost op: 29 april 2012, 16:31 »
Zojuist de velgen van m'n '99 Varadero mat zwart gespoten  8)
Kan iemand mij helpen met de volgende twee dingen:
- Weet iemand wat het aandraaimoment is van de boutjes van de schijfremmen zowel voor als achter?
- Bij het verwijderen van de schijfremmen zag ik dat de boutjes waren vast gezet met rode loctite. Zou ik ook blauwe loctite kunnen gebruiken bij de montage of is dit een "no go"?
Varadero '99 52.000km
madero
Re: Aandraaimoment bouten schijfremmen + loctite
« Reactie #1 Gepost op: 29 april 2012, 17:46 »
Ff opgezocht in mijn Haynes:
Aanhaalmoment remschijf voor: 20 nm
Aanhaalmoment remschijf achter 42 nm
Er zit wel verschil tussen rode en blauwe loctite maar volgens mij kan blauw ook zonder probleem (doe ik ook)
Succes!
Offline de Wolf
« Reactie #2 Gepost op: 29 april 2012, 18:46 »
Top, bedankt!
« Reactie #3 Gepost op: 29 april 2012, 19:17 »
Kleur zegt bij mijn weten jack-shit over wat locktite doet: Er zijn rode locktites die je met twee vingers los draait, en blauwe locktite waar je bijna een butaanbrander voor nodig hebt.
Laat je niet misleiden. kijk en huiver  ;)
Offline de Wolf
« Reactie #4 Gepost op: 30 april 2012, 18:57 »
Zo, de keuze is reuze  :) Gebruik wel datgene wat ik heb liggen.
« Laatst bewerkt op: 01 mei 2012, 19:35 door de Wolf »
Offline de Wolf
« Reactie #5 Gepost op: 01 mei 2012, 19:36 »
@Madero, kan jij me ook vertellen met hoeveel Nm ik de achter/vooras moet vastzetten en de 4 boutjes voor de vooras op de voorvork?
Offline jack
« Reactie #6 Gepost op: 02 mei 2012, 16:30 »
Achteras 93 nm
Vooras 59 nm
4 front axle clamp bolts voorvork 22 nm
Offline de Wolf
« Reactie #7 Gepost op: 02 mei 2012, 16:58 »
Top, bedankt.
Neem aan dat er geen verschil zit tussen SD01 & SD02?
