Voor aan bij de tank zitten zowel links als rechts als ik het mij goed herinner twee kunststof pinnen die in een rubber tule in de tank vallen, deze moet je eerst lostrekken. Als je de kuip niet wilt verwijderen, dan is het handig als je dit met z'n twee doet, dat voorkomt beschadigingen. Dan de bout onder het zadel losdraaien. Denkt aan de twee leidingen achter aan de tank, en de vacuum en de benzineleiding. Ook moet de kabel van de benzinemeter worden afgekoppeld. Daarna kun je de tank erafhalen
Let erop dat het luchtfilterhuis na montage goed afsluit. Bij mij trok deze altijd wel ergens valse lucht naarbinnen op een plek onder het luchtfilter, hierdoor waren er altijd wel wat zandsporen zichtbaar in de luchtfilterbak.
Tegenwoordig tape ik het filter rondom de rand af met DuckTape. Dit werkt erg goed, en heb nu geen rotzooi meer in de luchtfilterbak.
